HONDA CRF250/450
ershn8d Дата: Чт, 25.02.2016, 14:37 | Сообщение # 646
Так меняют и колдуют... я могу за 20 минут жиклёр с иглой вообще без напряга поменять... вопрос в том, на что и зачем. Может быть уровень в карьбе не правильный?
Инжектор у KTM мне не понравился, дёрганный какой-то... FCR мой на низах всегда лучше.
Pavel86 Дата: Чт, 25.02.2016, 19:43 | Сообщение # 647
ershn8d, для меня это темный лес честно говоря fcr. Я больше ориентируюсь по хлопкам с глушителя и цвету свечи
ershn8d Дата: Вс, 20.03.2016, 21:46 | Сообщение # 648
Долбанная хренотень. Полез подтянуть цепь (сальниковая, так что не подтягивал очень долго). В итоге сломался болт, который внутри маятника. Буду бегать искать где могут высверлить нормально...
Заказал новые болты, сальники все в прогрессию (там всё в норме, хочу всё смазать и поменять сальники). 17.5х26х3 пришлось заказать у Хонды, остальное с eBay...
ershn8d Дата: Пн, 21.03.2016, 11:56 | Сообщение # 649
klr650, угу... он шёл вперёд-назад чуть-чуть, выкручивался понемногу, но не выдержал. Я в энтузиазме, дурак, полуметровым ключом крутил. Отдал сегодня на сервис вытаскивать...
А чем такие вещи смазывать? У меня есть что-то вроде солидола/литола, литиевая смазка для прогресии итп и локтайт. Говорят что какая-то медная смазка нужна.
klr650 Дата: Пн, 21.03.2016, 14:25 | Сообщение # 650
Да . Лучше медная , но если её нет то силидолом \ литолом тоже лучше чем жидкой какой нибудь .
RICCO Дата: Пн, 21.03.2016, 20:37 | Сообщение # 651
У меня постоянно с левой стороны контрящая гайка откручивается, задолбала, как только на затягивал, чем лечить то такие вещи?
klr650 Дата: Пн, 21.03.2016, 21:55 | Сообщение # 652
Значит у тебя КТМ . Уже не вылечить ...  weep  У Хонд наоборот не откручивается ничего .
AKden Дата: Вт, 22.03.2016, 19:34 | Сообщение # 653
Мотоцикл: crf 450 x
RICCO, есть же гайки с фиксаторами, или эту просверли вместе с осью и гвоздем фиксируй)
ershn8d Дата: Ср, 23.03.2016, 20:15 | Сообщение # 654
klr650, ох уж эти немецкие технологии... не вытащили обломок... я ж его еле откручивал полуметровым ключом пока он не сломался... заливали пару дней жидкостями, грели феном час, просверлили красивую дырку на пару см внутри болта. Грели так, что экстрактор почернел. Но все инструменты (сверла, экстракторы) - или большие, или не достают глубже этой пары сантиметров.
Вариант попроще - типично местный - только что купил аналогичный (и более лучшего вида) маятник за 80 евро с доставкой... несколько дней и можно тренироваться дальше. А старый - починить и продать smile Все равно покупать всякие инструменты нормальные - сверла, экстракторы - уже 30ка набежит.
klr650 Дата: Чт, 24.03.2016, 00:03 | Сообщение # 655
Везёт вам - новый маятник дешевле ... У нас кроссмены рукастые такую мелочь за пол часа устраняют   , без всяких евр и нормо часов    smok
ershn8d Дата: Чт, 24.03.2016, 02:03 | Сообщение # 656
klr650, у рукастых такой проблемы не бывает... я и так 15 часов в гараже с воскресенья проработал, кроме работы обычной, до 10 апреля каждый день уже практически расписан. Будет потом время - поработаю зубилом. Не вижу других вариантов. Длинные сверла и экстрактор хрен найдешь.
Хотя, скорее всего, просто смажу прогрессию и поменяю сальники. Хватит напрягаться, кисть чуть травмирована и при работе молотком и всяких там заменах колес о себе напоминает, а сезон то впереди и только ход пошёл...
Болт то сломался заподлицо с маятником. Если бы хоть что-то торчало - уже бы его дремелем и вперёд...
AKden Дата: Сб, 16.04.2016, 10:54 | Сообщение # 657
Мотоцикл: crf 450 x
Хочу убрать с своей 450х стартер, все равно не пользуюсь, аккума нет. Не будет никаких проблем?
klr650 Дата: Вс, 17.04.2016, 00:34 | Сообщение # 658
Да нет . Главной проблемы у тебя всё равно уже нет ( акума ) А стартер уже получается лишний вес . Дырку только понадёжней заткни .
Mor Дата: Вс, 17.04.2016, 09:00 | Сообщение # 659
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Есть ли на ЦРФ провал в начале хода ручки газа если крутануть вообще резко с холостых?
ershn8d Дата: Вс, 17.04.2016, 09:45 | Сообщение # 660
Mor, имхо только на холодном. Нужно настраивать на горячем. Ну и в движении так сильно не будешь крутить smile
