Помогите с выбором модели !
klr650 Дата: Вт, 21.02.2012, 10:27 | Сообщение # 256
Никак не ушатать  СМ в грязях .
SkaterMF Дата: Вт, 21.02.2012, 10:27 | Сообщение # 257
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
По хорошему с-ку сложнее для асфальта переделать: тормоза никакие для асфальта, поэтому надо шаманить суппорт под увеличенный диаметр тормозного диска, вилку для асфальта бы тоже неплохо переделать установкой более жестких пружин, на см у вилки широкий диапазон регулировок и думаю проще сделать ее помягче для оффроуда smile
Nick113 Дата: Вт, 21.02.2012, 10:27 | Сообщение # 258
Мотоцикл: DR-Z400 S
А для SMки что с колёсами делать?
Все будут ездить на эндуро!
AHOHCbI Дата: Вт, 21.02.2012, 10:28 | Сообщение # 259
Announcements
Цитата (Гек)
Торм. путь любого мотика больше, чем у авто.
ахахаха))),  расмешил))) тебе кто это сказал) О_о)
SkaterMF Дата: Вт, 21.02.2012, 10:28 | Сообщение # 260
Взять и поставить biggrin Главное чтобы тормозные диски были как в СМ версии
Nick113 Дата: Вт, 21.02.2012, 10:28 | Сообщение # 261
Мотоцикл: DR-Z400 S
Это-то понятно!
А отличия версий, я так понял только в колёсах (с тормозами), вилке и маятнике (правильно написал? я задний амортёр ввиду имел), ну и немного в экстерьере? И всё это замечательно подходит для бездорожья? И не придёться его обслуживать (по подвеске) в два (три) раза чаще?
SkaterMF Дата: Вт, 21.02.2012, 10:28 | Сообщение # 262
Перевернутая вилка более совершенная конструкция, сейчас на новые кросачи только такие и ставят. На См перья толстенные и пробить ее нереал, еще и регулировок куча. Я сам еще на бездорожье не ездил на эндуро колесах, но думаю проблем не будет. Обслуживать чаще точно не прийдется! Если нужен мот с минимумом переделок и с двумя комплектами колес я бы взял именно СМ версию. Хотя именно ее я и взял! biggrin
Nick113 Дата: Вт, 21.02.2012, 10:28 | Сообщение # 263
Мотоцикл: DR-Z400 S
Что значит
SkaterMF Дата: Вт, 21.02.2012, 10:28 | Сообщение # 264
С минимумом я имею ввиду для нормальной эксплуатации.
Для того чтобы гонять на асфальте и иметь именно мотард из С-ки нужно шаманить подвеску и тормоза, ну и колеса иметь мотардовские.
Для того чтобы гонять по помпасам на СМ-ке нужно только поменять колеса и сжатие-отбой покрутить на вилке! Поправьте если ошибаюсь smile
Nick113 Дата: Вт, 21.02.2012, 10:29 | Сообщение # 265
Мотоцикл: DR-Z400 S
Будем надеяться что тебя никто не поправит!  biggrin И пока это не произошло я перехожу на поиски SM! До этого искал S! ))
RendyMarsh Дата: Вт, 21.02.2012, 10:29 | Сообщение # 266
SkaterMF, на S тоже регулировки есть же
Если страшно газуй =)
klr650 Дата: Вт, 21.02.2012, 10:29 | Сообщение # 267
Цитата (Nick113)
SkaterMF Дата: Вт, 21.02.2012, 10:29 | Сообщение # 268
Не знал, прошу прощения smile
Но все же на тампертолке пишут что для асфальта пружины в вилке нужно поменять на более жесткие иначе в поворотах на асфальте колбасит smile
RendyMarsh Дата: Вт, 21.02.2012, 10:29 | Сообщение # 269
SkaterMF, на 21 колесе не замечал даже не на жесткой,хотя с моим весом можно и не заметить я так думаю
SkaterMF Дата: Вт, 21.02.2012, 10:29 | Сообщение # 270
Колбасит на мотардовском ободе если закладывать как на спорте biggrin
