Что легче? что лучше? Что быстрее? =))
Dimaest Дата: Вт, 06.11.2012, 23:17 | Сообщение # 46
Quote (лесник)
мне представляется, что Дачник традиционные вилки предпачитает:-D, подождите, щаз еще про сухие картеры расскажет
не надо издеваться над старым человеком! он на дрз в магазин и на работу ездит.. откель ему про вилки разные знать? толькоб не забыл как ею кушать biggrin тсссссс!!!
klr650 Дата: Вт, 06.11.2012, 23:23 | Сообщение # 47
... он в насосах маслянных волокёт
лесник Дата: Вт, 06.11.2012, 23:30 | Сообщение # 48
Мотоцикл: Husky
да пока спит, можно поглумиться)))))))
She Дата: Ср, 07.11.2012, 03:38 | Сообщение # 49
А в чем преимущество во внедорожном использовании перевернутой вилки?
Про асфальт не говорим.
Я полагал, что производители знают, что поставить для эксплуатации по асфальту, что для бездорожья.
cummins Дата: Ср, 07.11.2012, 08:05 | Сообщение # 50
Какая то более прогрессивная характеристика работы ИНаче с чего бы все кроссачи были с перевертышем?
Вот что один товарищ пишет у Сержика:
"В обычной вилке амортизатор находится внизу,а в перевёртыше вверху.Соответственно неподрессореная масса в перевёртыше ниже,площадь контакта траверс и перьев больше.Т.е.при равных характеристиках аммортизаторов и пружин перевёртыш лучше отрабатывает неровности и жёстче на скручивание.Из минусов-нужно больше уделять внимание сальникам,чуть засопливился-сразу менять"
Сообщение отредактировал cummins - Ср, 07.11.2012, 08:08
AHOHCbI Дата: Ср, 07.11.2012, 23:10 | Сообщение # 51
Announcements
Quote (cummins)
эт точно, сам сравнил это... спрыгнул с пандуса на drz с обычной и сперевертышем, с перевертышем при приземление все ок, а с обычный чуть руль не потерял
SAN4EZ Дата: Ср, 07.11.2012, 23:14 | Сообщение # 52
Quote (AHOHCbI)
это не показатель....скорее всего приземлился неудачно (на переднее)
AHOHCbI Дата: Ср, 07.11.2012, 23:38 | Сообщение # 53
Announcements
слетел с одног и того же пандуса, и оба раза чуть в сторону и на переднее колесо.
SAN4EZ Дата: Ср, 07.11.2012, 23:42 | Сообщение # 54
AHOHCbI, приземляйся ровно, сначала на заднее, потом на переднее...или хотя бы на два колеса сразу
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Ср, 07.11.2012, 23:42
Sibir Дата: Ср, 07.11.2012, 23:45 | Сообщение # 55
на излом\скручивание перевёртышь крепче обычной,а вот при прыжках никакой разницы нет,просто ты не правильно приземляешься скорей всего и обычная вилка более длинноходная,чем перевёртыш,ну и мягче .
AHOHCbI Дата: Ср, 07.11.2012, 23:58 | Сообщение # 56
Announcements
Quote (SAN4EZ)
Quote (Sibir)
специально так прыгал и приземлялся чтоб вилку тестнуть в таком режиме!! как раз на излом и скручивание.
Sibir Дата: Чт, 08.11.2012, 00:10 | Сообщение # 57
Quote (AHOHCbI)
специально так прыгал,как раз на излом и скручивание
на куя? wacko
знаю способ надёжней,разогнаться и в стену,потом смотришь какая вилка больше погнулась biggrin
Сообщение отредактировал Sibir - Чт, 08.11.2012, 00:11
AHOHCbI Дата: Чт, 08.11.2012, 04:27 | Сообщение # 58
Announcements
Quote (Sibir)
на куя?
Quote (AHOHCbI)
She Дата: Чт, 08.11.2012, 04:55 | Сообщение # 59
Quote (cummins)
Какая то более прогрессивная характеристика работы ИНаче с чего бы все кроссачи были с перевертышем? Вот что один товарищ пишет у Сержика: "В обычной вилке амортизатор находится внизу,а в перевёртыше вверху.Соответственно неподрессореная масса в перевёртыше ниже,площадь контакта траверс и перьев больше.Т.е.при равных характеристиках аммортизаторов и пружин перевёртыш лучше отрабатывает неровности и жёстче на скручивание.Из минусов-нужно больше уделять внимание сальникам,чуть засопливился-сразу менять"
Я понимаю что тут многие сыпер кроссмены чувствующие на глаз какое давление в шинах, сколько масла залито в вилку, и прочее. А вот я обычный обыватель и если вилку пробивает то смотрю почему. А это просевшие пружины или просто мягкие стояли для легкого сидока, или масла недостаточно залито. Кроссовые мотоциклы это всеже несколько другое. А мне важнее комфорт.
Неподресоренные массы - кто их видел? smile Ход вилки на СМ модели несколько меньше.
Говорим про мот для асфальта? Так DRZ лиш приспособили для него изначально он был и остается для плохих дорог
Прокакой излом и скручивание говорим товарищи. Скручивание при торможении проверяется, да при наезде на неровности. Ставим короткую вилку скручивание меньше. Но на нужно короткая вилка на Эндуро? А вот излом это когда об стену. Тут уж как повезет, вилка целая раме писец.
Приземляясь на относительно ровную поверхность какой может быть излом и скручивание?
cummins Дата: Чт, 08.11.2012, 06:05 | Сообщение # 60
С окончанием мотосезона ( ну или летнего мотосезона) все какие то злые bag
Quote (Sibir)
а куя?
