Хочу купить DRZ ...
Dem1k Дата: Вт, 04.12.2012, 05:55 | Сообщение # 151
Жиклеры особой погоды не сделают.
Нужен впуск+карб+жиклеры+поршневая+выпуск.
Может не в аккуме дело?
На дрзтех есть фишка - болты статора раскручиваются и разбивают внутренности.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
tom Дата: Вт, 04.12.2012, 05:55 | Сообщение # 152
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
-"На дрзтех есть фишка - болты статора раскручиваются и разбивают внутренности."
а какие признаки данного факта?
- Тоесть при смене выпуска жиклеры менять не обязательно? мне пока увеличения не сильно то надо, лиш чтобы работал нормально)
Dimaest Дата: Вт, 04.12.2012, 05:56 | Сообщение # 153
Quote (tom)
после 3 глушения больше не завелся, видно аккум мертвый)) + не хочет без подсоса работать, грешу либо на тот же аккум...
померь напругу тестером на акумике, при работающем моторе=должно быть больше 12.5в
а без подсоса глохнет - карб почистить надо,.... воздухан посмотреть/промыть/смазать
Dem1k Дата: Вт, 04.12.2012, 05:56 | Сообщение # 154
Quote (tom)
Для начала настрой смесь на хорошем бензине.
Может проще карб поменять будет, чем с жиклерами мучаться.
+7(926)861-22З1
tom Дата: Вт, 04.12.2012, 05:56 | Сообщение # 155
товарищи, спасибо за ответы) одной зарядки хватило, все держит ттт))
RendyMarsh Дата: Вт, 04.12.2012, 05:56 | Сообщение # 156
В субботу еду забирать DR-Z желтенький)))
Если страшно газуй =)
Sw1 Дата: Вт, 04.12.2012, 05:56 | Сообщение # 157
Мотоцикл: DRZ
Репутация: -2 ±
Quote (Dem1k)
DRZ - Полное говно - не едет, не тормозит и не рулится.
Очень давно вижу это кредо жизни, в связи с чем вопрос: мнение изменилось, или ... так и живёшь мучаясь?! biggrin
Всем привет, я ухожу! И напрощание скажу:
Я мудак, слабак и неудачник!
Всех приглашаю на Урал,
проехать по демидовским горам!
deman Дата: Вт, 04.12.2012, 05:56 | Сообщение # 158
Мотоцикл: Sachs MadAss DR-Z 400 SM
Добрый день!
Чтоб не создовать новой темы решил написать тут.
14.10.12. Стал я надеюсь счастливым обладателем DRZ-400 SM. 2005г. 23600 пробег. На мой взгляд глядя на общее состояние некоторых деталей пробег честный. Взял я его за недорого для данного апарата у продавца не получил практически никакой информации по состоянию мота так как по его словам он практически неразбираеться в технике (Типо руль,пидали и всё) Так как это у меня не первый мот смотрел и слушал его сам и вроде ничего крименального необнаружил. Но сами понимаете и на старуху бывает проруха. smile .
Хоть я и читал здесь на форуме интересующие меня на данный момент ответы на вопросы но одного понять не могу как там правельно проверить наличие масла? Так как продавец ничего путного не сказал (ему всё в сервисе делали) я в принципе незнаю какое масло там залито и даже после езды на щупе нету уровня но в раме масло есть его видно. Что делать??? Как быть???
Сообщение отредактировал deman - Пн, 15.10.2012, 13:46
klr650 Дата: Вт, 04.12.2012, 05:57 | Сообщение # 159
deman, если даже после езды на щупе не видать , то долей до максимума . Меряется масло после поездки .
deman Дата: Вт, 04.12.2012, 05:57 | Сообщение # 160
klr650
Да это я понял что меряеться после поездки но вот вопрос что лить? Он говорил что туда вроде как залит мотюль 7100 но нефакт если вроде как.
Если туда долить 5100 то никакого криминала небудет?
Я в этом сизоне кататься не планирую но надо доехать до мрэо перевести мот на себя.
alexey151 Дата: Вт, 04.12.2012, 05:57 | Сообщение # 161
Quote (deman)
Лей не бойся.Я решил завязать с мотюлем и весной залил 50\50,т.е остатки были в виде литра 5100 и литра 7100.
Сезон отъездил,полет нормальный.После доливки катанись чутка и проверь,нет ли пены.На всякий случай
klr650 Дата: Вт, 04.12.2012, 05:57 | Сообщение # 162
Quote (deman)
Намёк в тексте выше на отличие масла 5100 и 7100 понял . Отвечаю . Лей любое 5100 . Ничего страшного не произойдёт никак . Весной смени на хорошее .
RendyMarsh Дата: Вт, 04.12.2012, 05:57 | Сообщение # 163
Привез в субботу,катался пару дней,мотик агонь,но надо резину сменить с дорожной на зубастую благо хозяин отдал и ее)))
klr650 Дата: Вт, 04.12.2012, 05:57 | Сообщение # 164
Поздравляю . Ну как - 200 прёт ?
deman Дата: Вт, 04.12.2012, 05:58 | Сообщение # 165
Спосибо за ответы.
А по поводу масла я непонял что значит хорошее? Вы имели ввиду свежее или что то другое нежели мотюль?
Я как бы пользуюсь мотюлем и притензий к нему нет.(пока)
Если есть какие то нюансы подскажите.
