Стук в движке (((
SAN4EZ Дата: Вс, 05.08.2012, 19:24 | Сообщение # 91
В общем сегодня тоже обнаружил у себя этот шум.....
Стоит ровно - нету
Наклоняешь вправо - появляется... Шелестящий.... Такой же как на видео.... cry
Раньше не было, масло в норме, пробег 10000 км....Передачи включаются, нейтраль ловится....
Че за негатив?
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вс, 05.08.2012, 20:50
i0lega Дата: Сб, 20.04.2013, 21:32 | Сообщение # 92
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Выехал сегодня первый раз на недавнокупленном аппарате! меня  сильно насторожил стук в двигателе под нагрузкой, стук появляесть при самом начале набора оборотов, а потом его не так слышно,
стук слышен только под нагрузкой, на подножке - хоть газуй, хоть на
холостых- не слышен! а вот при наборе оборотов явно слышен на любой
передаче... незнаю даже с чем сравнить.... у меня ничего похожего не
было, из техники! догадки только могут быть такие - может юбка поршня колбасится, а может люфт шатуна.... ну это
первое что в голову приходит.... как думаете что лучше предпринять?
наверно так не должно быть это не штатные звуки....
вот пытался записать на ходу... на 9 и 15 секунде слышно... но все равно в реале более четко слышен стук....
Добавлено (20.04.2013, 21:32)
Сообщение отредактировал Helgi_Apfelwein - Сб, 20.04.2013, 21:34
Dimaest Дата: Сб, 20.04.2013, 21:44 | Сообщение # 93
Helgi_Apfelwein, нехороший какой-то звук sad ... под нагрузкой ШПГ обычно и слыхать.
А что делать? мот юзанный, неизвесно как его дрючили.. покупай детали на ебее, пока будут идти катайся, как придут разбирай мотор.. если лишние будут - тут всегда продашь.
Краткий список: цилиндр, поршень с кольцами и пальцем, шатун в комплекте, подшипники коленвала, набор прокладок, цепь грм и её натяжитель как всегда(если у тебя старого типа)
i0lega Дата: Сб, 20.04.2013, 23:51 | Сообщение # 94
Да.. похоже залепись я попал......
Интересно какие финансовые потери возможны в худшем случае?
Сообщение отредактировал Helgi_Apfelwein - Сб, 20.04.2013, 23:56
Андрей_ДВ Дата: Вс, 21.04.2013, 11:27 | Сообщение # 95
Мотоцикл: DR-Z400SY
Да уж, звучек какой то странный. Попробуй густого масла налить. Компрессию бы померить.
Серёг@ Дата: Вс, 21.04.2013, 22:12 | Сообщение # 96
Наверное хуже финансовой потери будет только потеря времени, поэтому, не теряя времени связывайся с Сашей klr ведь он от тебя не так уж и далеко находится , всего то часах в четырёх, и ты точно уже будешь знать, что тебе втюхал Адепт. а так с твоими фильмами можно и сон потерять.
She Дата: Пн, 22.04.2013, 08:09 | Сообщение # 97
Helgi_Apfelwein, ты поку не паникуй закрой краник положи мот на правый бок открой левую крышку, проверь крепление генератора и пр.
Положи мот на левый бок открой правую крышку проверь на предмет люфта все что возможно.
На лежачем моте масло сливать не обязательно. О результатах отпишись.
klr650 Дата: Пн, 22.04.2013, 11:41 | Сообщение # 98
Да по фильмам ваще не надо паниковать ...
hromych Дата: Пн, 22.04.2013, 11:54 | Сообщение # 99
Да и со стуком можно не паниковать). Я полсезона ездил с долбящим движком, нормально прет.
i0lega Дата: Пн, 22.04.2013, 12:50 | Сообщение # 100
не совсеи и стук, скорее звук (отдаленно напоминающий детонацию при переходе с малых оборотов при движении в горку) при наборе оборотов сильнее, а потом тише..... вобщем как будто поршень стукает обо что-то но не металлический стук а глуховатый.... об мягкое
стукает... глухо и тихо..... очень мягко..
уважаемые старожилы, поломки шатуна и коленвала как внешне слышны??
 пожалуйста напугайте меня парочкой-тройкой самых страшных диагнозов и какие симптомы при этом бывают!  ( и сколько денег нужно искать на ремонт)
Серёг@ Дата: Пн, 22.04.2013, 13:38 | Сообщение # 101
Ну чего ты паникуешь, накопи для начала 1500 рублей на поездку в Пушкино, а там уже все будет известно, зачем  лечить по интернету?
Есть у тебя прицеп? Если нет я одолжу.
klr650 Дата: Пн, 22.04.2013, 16:20 | Сообщение # 102
Да . Ты копи пока  smile
 Поломка шатуна слышна характерным стуком в работе мотора .
i0lega Дата: Вс, 28.04.2013, 21:08 | Сообщение # 103
Цитата (Серёг@)
Ну чего ты паникуешь, накопи для начала 1500 рублей на поездку в Пушкино, а там уже все будет известно, зачем лечить по интернету?Есть у тебя прицеп? Если нет я одолжу.
Спасибо конечно, мы хоть и соседи но расстояние между нами километров 200...  приехать срочно будет сложно...... кроме того я хотел мотик сначала зарегистрировать! а ждля начала хотел с теорией разобраться.. может это не критический стук.....и вполне можно произвести замену деталей без постановки на прикол....
 вот поэтому и спрашиваю все возможные варианты и их стоимость ремонта.... потму что если покупать новый движок придется то это одно, а если это кольца залегли то другое......
Добавлено (28.04.2013, 21:08)
Сегодня опять снял ролик.... звук отчетливо слышен. на видео едва слышно, особенно в начале набора оборотов. может поршень стучит.... или шатун. при средних оборотах не слышно.... на подставке тож не слышно....
Dimaest Дата: Вс, 28.04.2013, 21:21 | Сообщение # 104
молодец! от этого твой мотик лучше не станет
i0lega Дата: Вс, 28.04.2013, 22:37 | Сообщение # 105
тут ведь вот какое дело.... все говорят не стучит он..... типа все нормально.... выходит мне одному мерещится?
