Всё про цепь ГРМ и натяжитель
klr650 Дата: Вс, 08.02.2015, 14:53 | Сообщение # 436
Нового ставь
Caribou Дата: Вс, 08.02.2015, 14:55 | Сообщение # 437
Sakhaty, лучше автомат нового образца, хоть это и будет дороже. меньше геморра.
но ежли уверен в своих силах, ставь ручной.
klr650 Дата: Вс, 08.02.2015, 14:57 | Сообщение # 438
Следующий вопрос будет про силы  tongue Так что пиши сразу  smile
Pa3yM Дата: Пн, 09.02.2015, 14:28 | Сообщение # 439
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Был уверен в своих силах, причем зря  biggrin поменял ручной на нового образца  biggrin
Sakhaty Дата: Пн, 09.02.2015, 15:17 | Сообщение # 440
Цитата Pa3yM ()
Был уверен в своих силах, причем зря  поменял ручной на нового образца
в чем прикол?
CaptainCh Дата: Сб, 28.02.2015, 17:24 | Сообщение # 441
Мотоцикл: dr-z400s
Поменял цепь на новую оригинальную, на старой шток натяжителя имел в запасе 2 щелчка. Шелест похожий на стук клапанов все-равно остался, ставить ручной натяжитель чтоль?
She Дата: Сб, 28.02.2015, 17:49 | Сообщение # 442
CaptainCh, двигатель сам по себе еще шумный.
Сандро Дата: Сб, 28.02.2015, 18:02 | Сообщение # 443
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
Померь зазоры. Может не в цепи дело.
У меня было подобное, отрегулировал клапана (два были в минимальных пределах), отревезировал натяжитель (старого образца), тупо пружину подтянул...
Шелест пропал.
Если натяжиеть перетянуть (ручной) это тоже не хорошо для цепи.
Сообщение отредактировал Сандро - Сб, 28.02.2015, 18:03
rufica Дата: Пн, 20.04.2015, 07:49 | Сообщение # 444
Мотоцикл: dr-z400s
а может кто в курсе. у меня такая ситуевина приключилась, разобрал мотик для замены цепи ГРМ. все что нужно открутилось, поставил цепь, начал собирать. при закручивании гайки на колене с моментом 140нм. нормальным динамо ключем, резьбу гайки срезало, гайку пришлось срубать с вала...похоже чуток попортило резьбу на колене.
в связи с чем вопрос. когда гайка полностью завернута, то видно еще 2-2.5 витка резьбы, имеет смысл заказать более глубокую гайку с чуть более полной резьбой (или купить ориинальную), тянуть ее не 140 а допустим 100 и садить на резьбовой герметик? или валу рога и только замена?
ЗЫ может кто в курсе о шаге резьбы на этой гайке ?
сорри что сумбурно, но руки опустились блин от этой беды sad
She Дата: Пн, 20.04.2015, 09:21 | Сообщение # 445
Так попортило на колене резьбу или нет? Можно и на герметик. Новую гайку.
rufica Дата: Пн, 20.04.2015, 11:44 | Сообщение # 446
Мотоцикл: dr-z400s
визуально резьба целая..но есть ощущение что верхушку резьбы чуть сгладило
мне просто интересно все тянули 140 и у всех ровно получилось. а мне одному повезло:) видимо руки не из того места у меня
Сообщение отредактировал rufica - Пн, 20.04.2015, 11:46
klr650 Дата: Пн, 20.04.2015, 18:07 | Сообщение # 447
Я тяну 140 всегда и много . Ни разу даже намёка на срыв не наблюдалось . Ключ электрический  использую .
She Дата: Вт, 21.04.2015, 01:56 | Сообщение # 448
Ты пожалуй первый. Завязывай в качалку ходить.
rufica Дата: Вт, 21.04.2015, 05:57 | Сообщение # 449
Мотоцикл: dr-z400s
biggrin завязал. природной дури много:)
alite3000 Дата: Вт, 21.04.2015, 08:41 | Сообщение # 450
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Мужчины подскажите пожалуйста!! В связи с растянутостью цепи ГРМ, решил её поменять вместе со звездой, а слайдеры  оставить прежние или тоже на смену, как практика показывает, есть необходимость их менять??
И до кучи спрошу: мотор кушает масло 1л на 1000 км!  Имеет ли смысл заменить маслосъёмные колпачки и  поршневые кольца, не меняя сам поршень ?
