Всё про цепь ГРМ и натяжитель
She Дата: Пн, 09.11.2015, 14:17 | Сообщение # 511
Pashtet, Ты в курсе как перфоратор работает? Там тоже толчки незначительные smile Менять, и как сказали выше желательно самому. Волшебного нет ничего. Инструкция есть на сайте, не сцы поможем. thumb
Pashtet Дата: Пн, 09.11.2015, 17:15 | Сообщение # 512
Мотоцикл: klx450r
She, спасибо за помощь! Сам вряд ли но присутствовать буду  от и до!  Цепь под замену- это понятно, а что еще? Про перфоратор это типа шестерня на коленвалу эллипсом стала?
DReZinovod Дата: Вт, 10.11.2015, 00:01 | Сообщение # 513
Цитата Pashtet ()
периодические толчки есть незначительные
Может это просто поршень ВМТ проходит - вот и толчки отсюда, а вы сразу полмотора выкинете..
У меня цепи ГРМ ходят примерно 25 тыс.км, щас третья стоит, распредвалы пока родные. Цепи заранее меняю, не жду пока вразнос пойдут.
Sakhaty Дата: Вт, 10.11.2015, 03:40 | Сообщение # 514
DReZinovod, подскажи, где цепи покупаешь и какого производителя. Тоже хочу чтоб 25 хотяб отходила)
She Дата: Вт, 10.11.2015, 06:05 | Сообщение # 515
Это про то что:
Pashtet Дата: Вт, 10.11.2015, 09:05 | Сообщение # 516
Мотоцикл: klx450r
She, Чё менять-то, ребусов не понял wacko
Sakhaty, а ты где цепь брал? Я планирую покупать на мегазипе, там я думаю натюрлих!
Добавлено (10.11.2015, 09:05)
DReZinovod, я об ВМТ тоже подумал, но ПетровичЪ-то  шарит очём говорит.
Sakhaty Дата: Вт, 10.11.2015, 14:27 | Сообщение # 517
наебурлих там smile на этом сайте только партнамберы с картинками смотреть.
я оригинальную цепь ставил
DReZinovod Дата: Чт, 12.11.2015, 01:19 | Сообщение # 518
я почти все запчасти беру оригинал сузуковский через ускоритель
Pashtet Дата: Сб, 14.11.2015, 19:23 | Сообщение # 519
Мотоцикл: klx450r
Посмотрел я на направляющую, в которую упирается шток натяжителя, визуально всё в норме, но на том месте,куда упирается натяжитель прощупывается углубление около 1,5-2мм это норма?
klr650 Дата: Вс, 15.11.2015, 17:01 | Сообщение # 520
У меня есть полный комплект для смены  цепи ГРМ . Могу забарыжить . Всё оригинал .
Pashtet Дата: Вс, 15.11.2015, 17:49 | Сообщение # 521
Мотоцикл: klx450r
klr650, Скока денег, что входит в комплект?
klr650 Дата: Вс, 15.11.2015, 18:44 | Сообщение # 522
Расценки мегазпные . Входит всё что нужно при смене цепи грм - цепь , прокладка прав. крышки ,прокладка  натяжителя , шайба гайки сцепления .
Pashtet Дата: Вс, 15.11.2015, 20:28 | Сообщение # 523
Мотоцикл: klx450r
klr650, хочу заказать ещё шестерню на колено и пробку на крышку гены, два раза за доставку платить не охота. Спасибо за предложение.
klr650 Дата: Вс, 15.11.2015, 20:36 | Сообщение # 524
Ок
Fossa Дата: Пн, 16.11.2015, 09:55 | Сообщение # 525
Мотоцикл: есть
klr650, номер шайбы сцепления, необходимой при замене цепи, не подскажешь?
