Всё про цепь ГРМ и натяжитель
demonizer Дата: Чт, 04.04.2013, 21:21 | Сообщение # 196
это дохрена
Dimas Дата: Чт, 04.04.2013, 21:50 | Сообщение # 197
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Цитата (иван)
Старая цепь от новой 4мм потяулась, эт много?
а интересно, за 50 тыщ пробега что с моей цепью стало? ниразу не лазил biggrin
перетяжка мото сидений
AF Дата: Вт, 09.04.2013, 17:23 | Сообщение # 198
Мотоцикл: drzs
Знатоки..подскажите пожалуйста...вот такая проблема...в прошлом году появился звук из двигателя, выяснил что цепь грм, поставил новую (оригинал), проехал 4000 км и опять 25 , опять появился звук цепи( заказал мех натяжитель ,но понимаю что похоже это не решение проблемы. Могла ли так быстро вытянуться цепь? И причина её вытягивания? Или поставить мех натяжитель и не париться
Кащей Дата: Вт, 09.04.2013, 19:44 | Сообщение # 199
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Успокоитель?
Dimaest Дата: Вт, 09.04.2013, 21:42 | Сообщение # 200
конечно могла! ты форум-то почитай, прежде чем спрашивать. Натяжитель СТАРОГО типа УБИВАЕТ новую цепь очень быстро.... видео моё посмотри wink .. снова поменяй цепь и обязательно замени натяжитель на НОВОГО типа, или механический(только он требует особого внимания и музыкальный слух).. Удачи!
She Дата: Ср, 10.04.2013, 03:41 | Сообщение # 201
Дима не пугай народ ручным натяжителем, smile слуха особого не надо как и внимания. Подкручивать натяжитель каждый месяц не надо это точно.
Dimaest Дата: Ср, 10.04.2013, 08:38 | Сообщение # 202
извини Слава! я не хотел пугать, только предупредить..))))
в своём случае, избавился от любых натяжителей wink
Дачник Дата: Ср, 10.04.2013, 09:02 | Сообщение # 203
Что-то Дима не в духе, ворчит с утра smile ! Ведь поиграть на 4Т балалайке-два струна, таааакое удовольствие!
Купил вот совсем без струна и настроения утром нету tongue !
AF Дата: Ср, 10.04.2013, 18:57 | Сообщение # 204
Мотоцикл: drzs
Я вот просто советовал я с товарищами... Они три года на стоковом автоматическом натяжителе отьездили и ни разу не меняли цепь... А тут... Пол сезона и опять менять... А очень-ли страшно оставить старую цепь пока грм?
Dimaest Дата: Ср, 10.04.2013, 19:33 | Сообщение # 205
спроси у своих товарищей, они там рядом, а мы тут далеко
AF Дата: Чт, 11.04.2013, 05:12 | Сообщение # 206
Мотоцикл: drzs
Они не знают ибо ни разу не меняли ее)
She Дата: Чт, 11.04.2013, 08:15 | Сообщение # 207
Проблема не в натяжителе старом или новом а в том что он убит. Соответственно цепь мрет в разы быстрее.
В чем заключается убитость тут есть.
Я откатал сезон просто поставив ручной натяжитель.
Dimaest Дата: Чт, 11.04.2013, 10:52 | Сообщение # 208
окей! хотя тут всё есть, повторю снова: для начала надо проверить, насколько эта цепь вытянулась. Для этого вытаскиваем натяжитель и с небольшим усилием засовываем снова(не прикручивая!), замеряем длинну выступающей части и делаем вывод о вытянутости цепи. если есть чему торчать, то ставь только новый натяжитель.
Андрей_ДВ Дата: Чт, 11.04.2013, 14:06 | Сообщение # 209
Мотоцикл: DR-Z400SY
У меня старый натяжитель, и иногда на определенных оборотах был дребезг. Зимой купил и сейчас поставил ручной. Пока, что на холостых в гараже изменений нет, потеплеет выгоню на проветривание))), там и посмотрю. Зато ручной ставится легко))) Отрегулировал на холодном, работающем двиге-шумов меньше. Двигатель тикает как часики.
igorenya Дата: Чт, 11.04.2013, 15:28 | Сообщение # 210
Мотоцикл: DRZ400S 2007
Итак, насколько я понял, старый натяжитель от нового отличается болтом на 10. Если натяжитель старый, то  с каким номером нужно заказывать новый?
Второй вопрос - на видео про работу двигателя с пробегом 300 миль мне показалось что как-то шумно звучит двигатель в нижней части или такой звук и должен быть? Спрашиваю, по тому, что мой звучит похоже и я думал, что меня при покупке обманули про пробег и впарили побегавший мотоцикл.
У меня порой возникает 2 вопроса:
- зачем я сюда приехал?
- как целым добраться до дома?
