может кто то подсказать для чего это? фотка хоть и не моего мота. нашел такой же в инете. у меня S. установлен ручной натяжитель. на прошлом ДРЗ такого не было
Это что бы цепь не упала . Делали до 2004 года вроде . Потом на заводе решили что пусть падает и не стали ставить . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
до какой степени провисания натягивать цепь? закручиваю пальцами. и кажется что перетягиваю. снял крышку. затянул до такого момента что цепь между звездами ходит на пару милиметров верх вниз. 2-5мм
Ставь натяжитель нового типа и будет тебе счастье. Не надо ручной. Ручным регулировать только от руки, перетянуть очень легко. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Не надо ничего снимать и проверять . Пальцами на работающем крути до исчезновения шума . А лучше правда оригинальный поставь . Очень хороший совет был . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
выставляю по меткам.. и получается вот какая херня(на фото) все делал как по мануалу... цепь растянута? между 15 пинами 90мм. ручной натяжитель. еще и звук стучащего клапана. зазоры в норме. было 2 раза что на впускных кнапанах уходил зазор что даже 0,05 не лез. из за чего мот не заводился. решил проблему стачиванием шайб. через 700км так же ушел зазор. сточил еще.. в общем шайбы сточил где то на 0,5 -0,6 . выработка на клапанах? поря менять цепь из за таких меток? но вроде по длине в 90 мм не сильно вытянута.
выставление по меткам и провернутые валы вообще никак не связано. я бы поставил звезды по меткам но кулачки не туда смотели бы. а тут же метки не выставляются.
похоже, мы друг друга не поняли ) Тебе нужно выставить все метки и смотреть на кулачки. Если они смотрят не правильно, значит звёзды на валах провёрнуты. И не забыть 15 пинов )
Сообщение отредактировал w1nter - Пн, 13.08.2018, 12:18
Да ничего у него там не провернуто . У него колхоза там пол мотоцикла . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
klr650, с чего ты решил что там колхоза много? кроме механического натяжителя и того что я сам сточил регулировочные шайбы. ничего более не делалось
Добавлено (13.08.2018, 12:54) --------------------------------------------- w1nter, там специально же красской нариросована рисочка что бы было видно когда его провернуло...
Добавлено (13.08.2018, 13:12) --------------------------------------------- klr650, каким советам? 1)ручной натяжитель меня вполне устраивает. 2) валы не провернуло. для тупых там краской нарисовано. проворот сразу видно 3)тут пишут то длина цепи между 15 пинами 91мм(у новой) то 89 ( у старой) у меня вообще 90 , и хз на сколько она должна быть растянута что бы метки не совпадали..
Сообщение отредактировал Aleksander_93 - Пн, 13.08.2018, 12:57
