Всё про цепь ГРМ и натяжитель
LeTyH Дата: Вс, 10.03.2019, 16:04 | Сообщение # 691
Мотоцикл: DRZ400s .08
я осилил все 40 страниц, но не нашел отчетов про переклепку цепи, чтобы ее установить без разбора правой крышки. на других форумах кто-то говорит что все-живет и так делают в сервисах для ускорения работы - проверено на многих байках, кто-то боится, что пин вылезит и будет Сталинград.
как надежно расклепать ось цепи после ее выжима?
или метод так себе и не стоит даже начинать?
Сообщение отредактировал LeTyH - Вс, 10.03.2019, 16:09
denisok Дата: Вс, 10.03.2019, 18:49 | Сообщение # 692
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z , DRZ-S, юпитер
Так ты уже изучил же это на других форумах. Чем цепь ДРЗ от других отличаеться?
Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров?
LeTyH Дата: Вс, 10.03.2019, 19:45 | Сообщение # 693
там я тоже не нашел единого мнения будет работать или разлетится, отчетов, что ее рвануло не видел
просто тот еще гемор снимать корзину и вывинчивать болт КВ, хочется сделать более простым путем
Сообщение отредактировал LeTyH - Вс, 10.03.2019, 19:49
klr650 Дата: Вс, 10.03.2019, 19:47 | Сообщение # 694
Да . Там бы и спросил . Если тут на 40 страниц нет ,  то получается никто и не знает или  не  делал так .
LeTyH Дата: Вс, 10.03.2019, 19:51 | Сообщение # 695
klr650
у вас сервис, наверняка цепь менялась на сотнях мотоциклов - вы никогда , ни на какую технику не устанавливаете цепь морзе переклепкой?
допустима-ли эта операция на цепях морзе или Пин одноразовый?
Сообщение отредактировал LeTyH - Вс, 10.03.2019, 19:53
klr650 Дата: Вс, 10.03.2019, 20:12 | Сообщение # 696
Ни разу не клепал  . Отстал от жизни наверное . Я даже пин слово никогда не называл . Тёмный  unsure
DReZinovod Дата: Вс, 10.03.2019, 21:24 | Сообщение # 697
В принципе идея правильная. Я видел ролики и пробовал сам. Но сходу не получилось - велосъемник не подходит - там выжимной пин толще. Отложил свои эксперименты до лучших времен.
Главная хитрость - не выдавливать из цепи пин до конца, он должен позволить разомкнуть звенья, но при этом остаться наживленным - иначе потом его уже не вставишь.
Если все сделать аккуратно - разорвать цепь ГРМ не должно - нагрузка там небольшая.
LeTyH Дата: Пн, 11.03.2019, 08:56 | Сообщение # 698
выжать ось, и поставить ее обратно не сложно
мне не понятно, как правильно ее зафиксировать - расклепать/развальцевать с той стороны откуда ее вытаскивали
Rooxeg Дата: Чт, 21.03.2019, 10:55 | Сообщение # 699
Сделал замер текущей цепи. Расстояние между 15 пеньками - 92мм. В запасе на натяжителе 2 щелчка. Достал новую цепь. Между 15 пеньками 91.5мм. Менять - не менять? Вот в чём вопрос). Что-то мне кажется, как только я поставлю новую - она так же вмиг вытянется под выработку на звёздах распредвалов.
klr650 Дата: Чт, 21.03.2019, 12:59 | Сообщение # 700
Это ты сам решай . Зависит от твоего пробега за сезон или запланированных дальних поездок . Если в дальняк собираешься , то возьми с собой . Там в пути махнёшь на обочине . Не долго .
DReZinovod Дата: Чт, 21.03.2019, 23:10 | Сообщение # 701
Этого хватит примерно на 10 тыс км
Rooxeg Дата: Чт, 21.03.2019, 23:49 | Сообщение # 702
Ого. Внезапно. Если так - то это и хорошо и плохо. Меня распредвалы беспокоят немного. Звёзды на них напрессованы. Имеет ли смысл поменять сейчас цепь. Или же эти гипотетические 10 тысяч на текущей цепи - износят звёзды на валах? В официальном мануале нет чёткой информации, когда пора менять. Англоязычные форумы - тоже так сяк источник информации. Многие ставят просто потом ручной натяжитель. И забывают про цепь.
She Дата: Пт, 22.03.2019, 00:42 | Сообщение # 703
Не ведись. Натяжитель нового типа лучше.
Rooxeg Дата: Пт, 22.03.2019, 10:20 | Сообщение # 704
У меня нового образца, вот такой:
Сообщение отредактировал Rooxeg - Пт, 22.03.2019, 10:21
She Дата: Пт, 22.03.2019, 12:31 | Сообщение # 705
Гипотетически до этого может не дойти потому, что астероид врежется в твой мот.
