Всё про цепь ГРМ и натяжитель
LeXX Дата: Вт, 21.05.2013, 20:08 | Сообщение # 256
Спрошу в этой теме ,может было так у кого. Подскажите пожалуйста,поставил новую цепь ГРМ,ручной натяжитель,и второй раз уже у меня цепь проскакивает. первый раз на 4 зуба,второй раз на 2. в чем может быть причина? цепь натянута хорошо,не провисает.Звездочка которая вращает цепь вроде тоже в хорошем состояние.Может есть еще что то из за чего она проскакивает?
demonizer Дата: Вт, 21.05.2013, 20:56 | Сообщение # 257
Нет, цепь может проскочить или от слабого натяжения или если звезда беззубая
divdivex Дата: Вт, 21.05.2013, 23:32 | Сообщение # 258
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Цитата (Dimaest)
масло из под заглушки ну никак не должно бежать! катер ведь сухой, только если посло оооооочень продолжительного простоя или при переливе
Дня 23 мотоцикл отстоял - если это можно назвать продолжительным простоем
Subaru think feel drive!!!
Dimaest Дата: Вт, 21.05.2013, 23:46 | Сообщение # 259
не понял! как она проскакивает? чем проверял?? на рабочем двигателе, или пока зтавил ручной натяжитель???
тут какая-то криворукость затаилась, не иначе.
Добавлено (21.05.2013, 23:46)
не будет оттуда масло течь, только если перелил и клапан не держит.... сам прикинь обьём двигателя до этой пробки, неужели 1.7 литра перельют ? возьми и слей всё масло из движка, в чистую канистру, для проверки.
LeXX Дата: Ср, 22.05.2013, 06:11 | Сообщение # 260
Проверял просто. Выставил меткм как положено собрал завел,прокатился даже потом со временем появляется звук со стороны цепи грм. снял крышку проверяю метки а они не на месте и так два раза
She Дата: Ср, 22.05.2013, 06:49 | Сообщение # 261
Если делаешь все по инструкции, то предположу что кудато убежала шпонка, те или магнето вокруг вала крутитсмя или звездочка.
demonizer Дата: Ср, 22.05.2013, 07:25 | Сообщение # 262
не, если бы магнето - он бы его уже не завел. Звездочка - реально, но шум откуда?
Мне кажется, причина все же в натяжителе.
Может быть он как-то раскручивается или давит в край башмака, от чего тот изгибается, у цепи появляется запас и она проскакивает?
Фотку натяжителя бы...
Maks33 Дата: Ср, 22.05.2013, 07:27 | Сообщение # 263
Мотоцикл: DRZ-400S
на четырех тактном двигателе две мертвых точки,т.е в одной метки будут совпадать в другой нет,так и должно быть,тебе надо было сделать ещё оборот
не
demonizer Дата: Ср, 22.05.2013, 07:31 | Сообщение # 264
На двухтактном - тоже, ВМТ и НМТ smile
Гек Дата: Ср, 22.05.2013, 08:00 | Сообщение # 265
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Уже сколько говорено, вставляйте отвертку в свечное, чтоб ВМТ с гарантией получить.
She Дата: Ср, 22.05.2013, 08:03 | Сообщение # 266
Интересно а когда выставляет крутит магнето в ту сторону? Против часовой стрелки?
LeXX Дата: Ср, 22.05.2013, 11:09 | Сообщение # 267
Выстовляю ВМТ кручу по часовой стрелке. когда риска с буквой Т на середине окошка.Думаю все верно делаю. с натяжителем пробывал и автомотическим и с ручным.
Кстати я еще менял детали под номерами 2,3,4. Деталь 2 и 3 я смотрел у всех одинаковая а вот 4 бывают разные. может ли быть это из за этого. Сегодня пойду разбирать и попробую фоток сделать.
Добавлено (22.05.2013, 11:09)
(Уже сколько говорено, вставляйте отвертку в свечное, чтоб ВМТ с гарантией получить.)То есть еще как вариант можно вмт проверить. выстовить метку с буквой т в окошке и где свеча вставить и посмотреть верхняя эта точка или нет?
Dimaest Дата: Ср, 22.05.2013, 11:19 | Сообщение # 268
НЕЛЬЗЯ! это неправильно, колено со строны генератора крутится против часовой !!!!
LeXX Дата: Ср, 22.05.2013, 12:26 | Сообщение # 269
Значит я что то мог сбить? и у меня ВМТ не выстовлялась? но мот же заводился и какое то время нормально работал.а потом опять появилось цоконье.и метки сбились. а из за шпонки это может быть?
Dimaest Дата: Ср, 22.05.2013, 13:11 | Сообщение # 270
всё надо делать правильно и последовательно: крутить мотор для выставления меток тоже надо так, как от крутится при работе, чтоб цепь провисала на натяжителе , а не на успокоителе.
вобщем как всегда лечение по интернету имеет сложности
