Уровень масла . Общая тема
jarik_bsu Дата: Пн, 21.06.2010, 14:59 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DR-Z400SM 2006
Интересно, неужели вы думаете что этот ДРЗ разрабатывали тупые неучи? И эти же неучи писали для него мануал?
Помойму раз у инженеров хватило ума сделать мотоцикл который отлично и долго ездит, то им и верить надо! Качайте мануал и читайте.
3 минуты прогрева и 3 минуты ожидания - и менярем.
Конечно после отжига масла будет больше - оно же горячие. Температурное расширение никто не отменял. Для того и есть бачок в раме и в нем есть пустота - чтобы горячие масло поместилось.
Правда про 1.8 литра - это все-таки кол-во заливаемого масла без замены фильтра. Потому что если все осконоально слить - то 2 литра влазит на ура.
cummins Дата: Пн, 21.06.2010, 18:57 | Сообщение # 47
По мануалу без замены фильтра 1,7л
Со сменой фильтра - 1,8л
После разборки двига - 1,9л
Про умных инженеров то понятно smile ОДнако и тысячи стандбайкеров по всему свету - тоже не дураки smile
Выводы о необходимости небольшого перелива - результат чьего то плачевного опыта
DimonNS Дата: Пн, 21.06.2010, 19:01 | Сообщение # 48
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
Quote (cummins)
очень сомневаюсь что так
я залил около 2.2
так как в нашем моторе две емкости под масло, бак и поддон
перекачка в бак идет через клапан
cummins Дата: Пн, 21.06.2010, 19:25 | Сообщение # 49
Это не я smile это в мануале так написано :)
Quote (DimonNS)
я залил около 2.2
Это не я smile это в мануале так написано smile
Quote (Низколетающий)
херня это все, ваш мануал! мот нужно "прожечь" не менее 15ти минут, и после этого сразу же мерять уровень! я так же на холостых маслал мот, и потом доливал масло по "мануалу" а когда отжег по- хорошему, уровень зашкалил!!!!!!!!!!!!
Ну так а как то тогда мерять то если зашкаливает? :))
Dimas Дата: Пн, 21.06.2010, 23:19 | Сообщение # 50
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
данная система (сухого картера) в некотором роде повторяет тормозную систему: контур заполнен, но для работы системы необходим постоянный запас жидкости (масла) в расширительном бачке. вот точно так же чтоб в систему не попал воздух, необходим запас в расширителе. а если мот в вертикальном положении, то жидкость стекает. кстати, если после продолжительного вилли тут же замерять уровень масла, то щуп будет сухой!!!!!!!! точно так же, как после 3 или даже 5 минутного "прогрева" на холостых))))))))
перетяжка мото сидений
JackSly Дата: Пт, 03.09.2010, 08:11 | Сообщение # 51
Мотоцикл: dr-z400s
Господа товарищи! У меня тоже масло померять по мануалу не получается, уровень нормальный показывает только восле того, как покатался, выключил моц, и сразу замерял. Даже если померять через 5 минут, уже его будет мало, а если на утро - то вообще не будет. В моем понимании это все-таки неправильно, масло в раме должно сколько-то держаться. Допустим у автора этой темы масло можно нащупать даже на холодном мотоцикле, оно уходит только через неделю (по его словам). В связи с этим вопрос. Кто-то может набросать схему круговорота масла, и рассмотреть варианты, черезо что оно может уходить в картер. Нарыл ссылку на мото.ру http://www.moto.ru/ubbthre....=thread где говорится про некий редукционный клапан, через который может уходить масло, ели он загажен. Где он у нас находится, кто-нибудь знает. Напрягает все-таки ситуация, что масло можно проверить только после покатушек, а не до них :))))
Alex[FM] Дата: Пт, 03.09.2010, 12:38 | Сообщение # 52
I want to believe!
В мануале(идущем к мотику), вроде, есть иллюстрация, как ведёт себя масло в раме, что когда стоит - оно стекает в "картер", поэтому после 3-х минутного прогрева(по-мануалу, но желательно побольше) и 3-х минутного остывания в вертикальном положении не закручивая щуп проверяется масло.
Стараюсь всегда проверять перед поездкой и после(так как у меня левая крышка пробита и заварено, но всё равно подтекает).
JackSly Дата: Пт, 03.09.2010, 17:41 | Сообщение # 53
Мотоцикл: dr-z400s
Я видел эту картинку, но по ней не совсем понятно, где именно должно задерживаться масло, пере тем как стечет в картер. А стекает у меня походу очень быстро smile
Dimas Дата: Пт, 03.09.2010, 23:09 | Сообщение # 54
Группа: Завсегдатай
Quote (Alex|FM|)
не помню в какой теме, но уже говорил об этом! мерять уровень нужно не после 3 минут на холостых, а после хорошего прохвата!!! недавно открутилась ведущая звезда и масло через сальник травонуло. доливал в гараже и потихоньку на холостых гонял, снова доливал, и так несклько раз до необходимого уровня. затем прохватил немного по трассе. а когда после прохвата замерял уровень, чуть не офигел! уровень со средины между мин и мах подскочил аж на 20 мм! выше максималки. и после каждых покатушек держица выше мах!!!
мораль: масло мерять тока после прохвата "во всю дыру"!!!
из практики. когда работал в мотосалоне, механик занимался "сборкой" мота, не помню какого, но это был эндурик с сухим катрером. а при "сборке" необходимо проверять уровень масла. он проверил уровень после запуска мотора и работы на холостых, затем он замерял уровень, и с ужасом заметил, что там сухо!!! долил до уровня. а когда хозя после покупки вскоре вернулся с жалобами, что масло хлещет из всех щелей, после замера уровня, он был почти под горловину!!!!!!!
вот вам и замер на холостых!!! уровень то был в норме!!!!! надо было всего лишь прохватить на моце!
Сообщение отредактировал Dimas - Сб, 04.09.2010, 22:17
Ssinger Дата: Пн, 06.09.2010, 07:23 | Сообщение # 55
Мотоцикл: DRZ 400 SM '07
блин, мутное дело, сомневаюсь что япономастера настолько глупы или злы, что бы не отметить этот факт в мануале. Ну наверняка не просто так все это написанно. Хотя чего душой кривить сам меряю после поездок, но имею дикие сомнения по поводу правильности действий.ИМХО.
ололоол
терьер Дата: Ср, 13.10.2010, 00:41 | Сообщение # 56
О, да на мой взгляд как только начинает хлопать коробка вопрос о масле??? !!!!
Не что нас в жизни не может вышибить из седла
самоделкин Дата: Ср, 13.10.2010, 12:16 | Сообщение # 57
Мотоцикл: 400
Quote (Ssinger)
ололоол
трудности перевода видимо.. про масло кажется уже третья ветка одновременно ведется, впрочем как и про консервацию cool .. по мере возрастания пробега увеличиваются зазоры в различных плунжерных парах, появляется налет и нагар на клапанах и т.д. в том числе и в системе маслообеспечения. выражается это в том , что на новом моте масло из рамы не вытекает и за месяц простоя, а вот на пробежном агрегате сразу стекает , и это не есть неисправность!! плюс производительность насоса падает и он не в состоянии нагнать масла в раму на холостых оборотах в течении 3-5 минут. отсюда и не согласованность в показаниях!! на пробежных тачках полезно использовать масло с 15 индексом вязкости (Klr650 по моему не раз уже об этом твердил) и уровень проверять после более менее нормального прогона, о чем тоже не раз говорилось... в общем я для себя выбрал "правильный путь"
kudrik Дата: Чт, 14.10.2010, 08:30 | Сообщение # 58
Quote (самоделкин)
ну если маслонасос на холостых не в состоянии нагнать раму в масло, значит на холостых оборотах верхняя часть двигателя вообще не смазывается получается. А распредвалы у дрз ой как не любят когда у них масла нет.
DReZinovod Дата: Чт, 14.10.2010, 10:29 | Сообщение # 59
Quote (kudrik)
раму в масло
biggrin можешь не сомневаться - точно не в состоянии..
самоделкин Дата: Пт, 15.10.2010, 12:02 | Сообщение # 60
Мотоцикл: 400
Quote (kudrik)
по логике вещей первоочередная задача насоса- смазка двигла.. а уж потом смазка рамы!!! и по опыту могу сказать - на холостых двиг без масла у машины работает ооооченно долго, а проезжает по дороге (не на холостых разумеется) че та порядка 30-40 км если мне память не изменяет!!! (проводили опыт , писали в за рулем!!! выясняли влияние присадок).. плюс распреды лежат там , где всегда есть запасец масла..шутки шутками, но насосы оч часто не качают толком на холостых, такова селяви.....
