В общем почистил сегодня сальники. Течь перестало. Вилка работает нормально. НО. есть свободный ход 4см. То есть проехался, остановился. Вытягиваешь вилку на себя и видишь 4см на которые она опускается. Какой свободный ход должен быть? И реально как то измерить уровень масла и добавить его? В целом вилка работает как надо нареканий не заметил. Чреват ли чем то недолив масла?
Добавлено (26.08.2014, 22:33) --------------------------------------------- Вопрос насущный и срочный. У KLRa в факе написано что верхняя пробка откручивается ключем на 46. Головка на 46 не подошла На 50 проворачивается. Интуитивно понимаю что там ключ на 48. Но хотелось бы подтверждение. (штангеля не было под рукой и даже линейки...)
Сегодня утром померяю размер точный . У меня теперь есть штангель . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
это как? ты имеешь ввиду проседание под твоим весом или что?
Да . Это когда на вилку давит вес мотоцикла или вместе с ним ( но судя по описанию в 4 см - без него ) . Про ключ : Мегаэлетронный штангель с ГПС позиционирование на вилке показал цифру 50 . Если головка на 50 прокручивается , то рекомендуется применить головку с шестью гранями ( по форме пробки ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ну да . Скорее 8 . Я их не считал точно . Головки бывают двух видов . Где побольше граней и поменьше ( щас вот специально считать уже не пойду , раз сразу не начал ) Я говорил про головку , где поменьше граней . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Тоже утром сгонял за штангелем. И тоже 50 намерил Решил не заморачиваться и взял рожковый ключ на 50. (в машине теперь вместо биты возить буду ) пс в факе поправьте
Сообщение отредактировал Slava37 - Ср, 27.08.2014, 12:48
Поправил . Открутить верхнюю пробку ещё можно большим разводным ключом . Его кстати возить в машине лучше . Он круче смотрится А про проседание вилки не обращай внимание . Там нет нормативов таких . Она должна проседать . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Увы, не располагаю таким арсеналом инструмента. А газовым не хочется пробку закатывать. Раньше максимум на 34 головкой пользовался, а теперь на 50... Росту
После сливки старого и заливки нового свободного хода почти нет. Все таки когда маслице вытекает из под сальника, свободный ход вилки увеличивается. Жаль не померил сколько слил, а то бы еще и график зависимости можно составить было
Ничего . скоро научишься ключи подавать и у тебя тоже будет свой личный разводной ключ на 50 для мелких ремонтов Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
здравствуйте, побежало правое перо, мот стоял почти год, неделю назад поехал, и как то с биением работала вилка причем на ровном асфальте, на следующий день лужа под вилкой, масло побежало, вилка была чистая, оказалось надо ещё воздух спускать, воздух спустил уже после, но масло бежит, вот теперь думаю что делать? провести полоской от бутылки, может сальник завернуло? или скорей всего порвало? да и как глубоко заводить эту полоску ? нужно ли пред этим пыльник снимать? и кто может подсказать размер сальника?
Не глубоко 3-5 мм. Пыльник конечно снять может на этом этапе уже чтото проясниться. А стоял на поставке? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
