http://www.sudco.com/fcrside_diagram.html 19+21 22я удалена , и межну ними кусок пластиковой бутылки(баклажки) круглой и выпуклой формы(как линзы для глаз), изза того что заслонка ходила в стороны чуть, был подсос воздуха и вот так мы решили эту проблему, парень на КТМе катается уже 2 года так, и все отлично работает по сей день, если чесн сам в щоке но работает же! а блин совсем забыл еще сделали прокладку под винт смеси тк почему то ее там не было((( но кусочек шланга капельницы решает)))
кстати а как вы думаете есть смысл в 3х3 или нет? если возд. фильтр стандартный?
Сообщение отредактировал Nicom - Вт, 09.09.2014, 15:17
подскажите как правильно отрегулировать уровень поплавков
Мануал от мота с которого карб: в нём должно быть указано: Ход поплавка до момента касания язычка игольчатого клапана, либо как по прозрачной трубке определить и выставить уровень.
Я с 38ми не знаком, если надо могу на ФЦР40МХ техдок выложить. Subaru think feel drive!!!
Седня опять лазил в карб отрегулировал поплавки все равно капает сволоч, и какой то странный провал в самом низу, холостые норм газу чуть даешь и мот почти глохнет а вот если газнуть чуть быстрее то норм вообще хз что это может быть + при езде во время сброса газа до холостых с последующим набором тоже заметно ездить так обломно ппц, может подскажите куда смотреть
Смотри резиновое кольцо колоца иглы. Если карбюратор снят то подсоедени бензин приподними поплавок чтоб чуть прижал шток, который ОБЯЗАТЕЛЬНО должен ходит и быть подпружинен. Если течет то скорей всего не держит о-ринг.
Ускорительный скорей всего поздно задействуется. Давай фото карба гадать какой он у тебе бесполезно. Как Выставлял холостые? По тахометру?
Если сбрасываешь газ и глохнет, то смесь богатая. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Нет сейчас не глохнет за фотки сорри забыл зафоткать ща выезжать, сфоткаю если не забуду, что бы ускорительный срабатывал когда надо, у него винт закрутить или выкрутить?
Вот как то так, у него еще горячий старт есть, провал сегодня был убран полным закручиванием винта!!! видать надо жиклер менять и жрет он безбожно просто!!! и всеж какая то хрень с холостыми может изза вакуума подключенного к крану? не успевает наливать, а то при принудительном наполнении вроде норм но не уверен
Сообщение отредактировал Nicom - Ср, 10.09.2014, 22:25
Обязательно проверь как хорошо работают клапан холодного и горячего старта. Бывает до конца не утапливается и проблемы из за него. Жиклер холостого какой стоит? Скорей всего нужен поменьше. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
я так понял холодного старта это подсос та фигня которая красная? вроде норм работает, кстати иглой получится обеднить если ее опустить??? и как сделать что жрал по меньше а то 8л на сотку это прям ппц как много
я не могу в интернете его найти((( дело в том что у всех карбов горячий старт идет параллельно холодному т.е. горизонтально а у меня он вертикально т.е. вверх вытягивается
Сообщение отредактировал Nicom - Чт, 11.09.2014, 14:20
