Настройка карбюратора KEIHIN
She Дата: Ср, 05.11.2014, 17:10 | Сообщение # 601
Цитата RomaR ()
с уменьшением диффузора, низа сочные -верха
В этом и заключается узкое место карбюратора. Трудность регулировать качество смеси при различных оборотах.
Необходимо учитывать разряжение воздуха при увеличении оборотов  а так как в процессе жиклер остается неизменным переменная в этом будет игла меняя конусность которой можно добиться одинакового качества смеси на всем диапазоне оборотов. У сузы оди вариант иглы а у ямахи с таким же карбюратором их 6-7.
Простым уменьшением жиклеров при установке "маленького" карбюратора не получится обойтись для получения нормального результата.
RomaR Дата: Чт, 06.11.2014, 01:24 | Сообщение # 602
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S.
Согласен.
Но производитель мота здесь ни при чем. ориентируюсь на производителя карба. с успехом использую жиклеры от Хонды в Сузуки
вот по иглам Кейхина -
http://www.sudco.com/keihin_jn.html#fcr2
но подбор иглы- то еще мероприятие, нервы "вывернет в три узла".
и без дино-стенда почти Impossible.
Сообщение отредактировал RomaR - Чт, 06.11.2014, 01:48
She Дата: Чт, 06.11.2014, 04:55 | Сообщение # 603
Да не так страшен черт как его малюют. На моем сейчас верха богатят. По той ссылке что ты мне дал (это каталог у меня есть) смотрим иглу с меньшей конусностью (потолще на конце) и пробуем. Цена одной иглы 500-600 рублей, что вполне приемлемо ведь всю линейку нет смысла брать.
Гдето тут я выкладывал ГТЖ по парт номерам.
Вот повторюсь.
09491-23027 115
09491-23028 118
09491-24030 120
09491-24031 122
09491-25019 125
09491-25020 128
09491-26017 130
09491-26018 132
09491-27016 135
09491-27017 138
09491-28019 140
09491-28020 142
09491-29014 145
09491-29015 148
09491-30018 150
09491-30019 152
09491-31012 155
09491-31013 158
09491-32010 160
09491-32011 162
09491-33009 165
09491-33010 168
09491-34010 170
09491-34011 172
09491-35009 175
09491-35010 178
09491-36008 180
09491-37008 185
09491-38011 190
Mor Дата: Чт, 13.11.2014, 09:34 | Сообщение # 604
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Захлебывается, это когда резко поворачиваешь ручку и двигатель глохнет? Это бедная смесь.
А это решается повышением иглы или жиклерами? Я правильно понимаю, что если смесь беднит на верхах то надо ставить другой жиклер, а если на низах попробовать поставить повыше иглу?
She Дата: Чт, 13.11.2014, 12:54 | Сообщение # 605
Если беднит только на верхах лучше поставить иглу потоньше.
Есть три меняемых параметра
1 жиклер холостого хода + винт качества оперативно меняемый в диапазоне винта качества параметр закручиваем беднее откручивая богаче, работает до 1/3 заслонки.
2 ГТЖ увеличивая обогащаем смесь от 1/3 и в гору оперативно не меняется но можно.
3 Игла. Поднимая обогащаем смесь линейно. Ставя более острую меняем смесь прогрессивно в сторону обогащения. И наоборот. Меняется довольно оперативно при использовании специальной топливной емкости.
Mor Дата: Чт, 13.11.2014, 15:03 | Сообщение # 606
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
She, thanx, информативно. А вот если вопрос именно в провале на открытии резком - я такое оч часто встречал, это чем лечится? Видимо для начала первым пунктом.
Сообщение отредактировал Mor - Чт, 13.11.2014, 15:05
Exolon Дата: Чт, 13.11.2014, 15:54 | Сообщение # 607
Есть ещё жиклёр утечки ускорителя.
Ше вроде этот мануал выкладывал: https://yadi.sk/i/OijkWPMYcgqV3
Сообщение отредактировал Exolon - Чт, 13.11.2014, 15:58
KolekTLT Дата: Чт, 13.11.2014, 18:51 | Сообщение # 608
Мотоцикл: DR-Z 400`06
ух ты )))) вот же он, мой карбюратор ))))
у меня стоит главный топливный жиклёр 175. мотик при этом валит как в ж**у ужаленный )))
когда резко открываюсь в лесу  стреляет чёрным дымом чуть переливает. расход....расход бешенный ) как на танке ))
болт качества  выкручен на 2 оборота. холостые выставлял "по слуху" ))
She Дата: Пт, 14.11.2014, 08:15 | Сообщение # 609
Для начала осмотром. Мембрана должна быть целая. Время продолжительности струи порядка 3 -3,5 секунды. Можно загрубить (каким нибудь модом) до 2-2,5.
Mor Дата: Пт, 14.11.2014, 11:24 | Сообщение # 610
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
а для чего уменьшают время струи? Кстати на каком расстоянии хода заслонки должен насос срабатывать?
She Дата: Пт, 14.11.2014, 11:38 | Сообщение # 611
Чем меньше время тем быстерее впрыскивает бензин следовательно на каждый такт при резком открытии попадает больше бензина и будет богаче смесь. А глохнет как раз из за бедной смеси при резком открытии.
She Дата: Ср, 03.12.2014, 03:17 | Сообщение # 612
Вопрос от Nikel
Привет. Подскажите пожалуйста, какие у тебя настройки карба на зиму? Вроде конфиг у нас схожий
У меня 39карб в стоке был, я поменял ГТЖ на 160. Прямоток поставил. Летом стал плохо держать ХХ на холодную без подсоса. С подсосом все ок. Ну я подумал, что качество к зиме добавлю и будет норм. Тут снял карб, качество было 1.75, игла на середине. Докрутил качество до 2.5 и поднял на деление иглу. Мот не заводится никак в холодном гараже. На подсосе редко стреляет в глушак, очень сильно. Без подсоса не схватывает даже. Куда копать, куда и сколько чего вертеть?:)
She Дата: Ср, 03.12.2014, 03:18 | Сообщение # 613
1. насколько у тебя обслужен карбюратор? что разбирал что чистил?
2. Купи легкий запуск в баллоне попробуй с ним
3. Поменяй бензин
4. Перед запуском крутнуть ручку газа раза 2-3раза. Больше не надо зальет.
5. игла на запуск не влияет, проверь жиклер на холодный пуск.
6. Регулятор качества не трогай больше отрегулируешь после запуска и прогрева.
7. Проверить поменять свечу.
8. Поискать ответ тут. //www.drz-club.ru/forum/23-606-1
9. Вопросы не личного характера озвучивать на форуме.
creat Дата: Вс, 07.12.2014, 17:10 | Сообщение # 614
Мотоцикл: DRZ 400E
народ выручайте..
дело дрянь не работает ускорительный насос.
видео прилагаю
https://www.dropbox.com/s/t5dsokf00p0vm7d/VID_20141207_174208.mp4?dl=0
почему черное коромысло не ходит.. есть варианты ? или чего то не хватает ?
Хард эндуро ? Поехали..!
Exolon Дата: Пн, 08.12.2014, 02:28 | Сообщение # 615
http://youtu.be/pzDVurcKmJo
Там тока пружинка 56 которая через рычаг 53 тянет лапку 54.
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 08.12.2014, 02:32
