Настройка карбюратора KEIHIN
She Дата: Пн, 25.01.2016, 13:49 | Сообщение # 856
Цитата Almatinec ()
Всем привет есть у кого нить новая мембрана ускорителя???
На ауди подобная. Где кейхины стоят.
Или на крайний случай как сделать самому. Тут.
Maks-maiak Дата: Пн, 25.01.2016, 14:30 | Сообщение # 857
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Цитата Almatinec ()
Вот так можно заколхозить винт регулировки хх
Я себе еще проще сделал, зашел в ближайший хозмаг, подобрал там по размеру винта сменную биту под плоскую отвертку, вставил ее в винт качества и пропаял с паяльной кислотой паяльником! Получилось то что надо! Регулировать двумя пальцами теперь на ходу можно!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пн, 25.01.2016, 14:35
CaHbI4 Дата: Вт, 26.01.2016, 13:38 | Сообщение # 858
Мотоцикл: DR-Z400SM K6, Ducati MTS1200S
Господа подскажите, что крутить и что читать, карб FCR41MX 3х3 мод, полный FMF, на холодную делаю три прокрута ручкой газа заводится хорошо, но тут же глохнет , приходится раза три заводить, ну и нагорячую при резком открытии с холостых затык имеется. С подсосом вообще не заводится, но там его и вытянуть проблемно, кран мешает, он походу  для запуска на горячую.
Сообщение отредактировал CaHbI4 - Вт, 26.01.2016, 13:40
She Дата: Вт, 26.01.2016, 13:51 | Сообщение # 859
Крутить винт качества, читать этот топик. Определится какая смесь. Ну и карбюратор должен быть исправен и обслужен.
Sakhaty Дата: Вт, 26.01.2016, 13:56 | Сообщение # 860
вот все лето с этим дрочился, пока не поставил родной шноркель.
зы. тюнинг зло. сперва проверь ускоритель и поиграй с жиклерами
Maks-maiak Дата: Вт, 26.01.2016, 14:01 | Сообщение # 861
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Когда ты на холодную без подсоса ручкой газа крутишь, то в это время топливный ускоритель струйку бензина в ГБЦ брызгает, вот он у тебя и заводится! Так и должно быть! с подсосом пробовал заводить? Горячий пуск там то же есть - не перепутай! При резком открытии газа небольшой провал должен быть, но только с ХОЛОСТЫХ!!! Его впринципе то же можно убрать но хлопотно, регулировать надо уметь, увеличить подачу топлива топливным ускорителем, О-РИНГ мод надо поставить, качество смеси ХХ немного забогатить - провал вообще уходит! Когда ручку газа резко крутишь - Мот как злая собака лаять начинает, ну и подрывает сразу с холостых! Но я обратно все вернул! Мот при таких настройках резкий, НО ПРОЖЕРЛИВЫЙ становится! Около 9 л/100 по лесу!
CaHbI4 Дата: Вт, 26.01.2016, 14:37 | Сообщение # 862
Спасибо ответившим, затык действительно ток с ХХ, дальше подрывает на заднее будь здоров. По максималке сливает новому ДРЗету с пробегом 3тысячи, у меня 25, ну это наверно нормально, сливает буквально чуть-чуть, 155где-то бежит. Скачал мануал на Хусаберг, там вроде тот же карб, поеду в гараж покуручу, опишу чего как потом
Sakhaty Дата: Вт, 26.01.2016, 15:19 | Сообщение # 863
Скачай мануал на Хаябусу)))
Maks-maiak Дата: Вт, 26.01.2016, 20:19 | Сообщение # 864
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
А у нового ДРЗета то же КЕЙХЕН??? Если Микуни - то того не может быть! КЕЙХЕН именно на самых низах дает приемущество и на самых верхах как раз он и открывает весь потенциала мотора ДРЗ! Если тебя при одинаковых звездах Микуни 36мм делает, то надо всерьез заняться регулировкой и промывкой, чиской и инспекцией КЕЙХЕНА! Про датчик положения дроссельной заслонки не забудь - то же важная штука!
CaHbI4 Дата: Вт, 26.01.2016, 21:23 | Сообщение # 865
Сходил в гараж. Вот что на разбирал поправляйте если что)))
Как едет мот меня в общем устраивает, не устраивает завод на холодную. в общем попробовал открутить винт качества на холодную, дабы смесь обогатить, мот стал заводится с первого прокрута, но по мере прогрева видимо смесь становится слихком богатой, приходится откручивать винт ХХ, который насколько я понимаю поднимает дроссельную заслонку. Следовательно возникает мысль вытянуть подсос, закрутить винт ХХ и добиться такого положения винта качества при котором будет мотор устойчиво пускаться с первого раза на подсосе, как думаете получится так настроить?
Maks-maiak Дата: Вт, 26.01.2016, 21:55 | Сообщение # 866
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
1) Разбери заглушенный горячий пуск!!!!!
2) Убедись, что каналы (две дырки внутри корпуса карба) в "ГОРЯЧЕМ ПУСКЕ" перекрыты алюминиевым цилиндриком с пружинкой и не взаимодействуют друг с другом...
3) Винт ОБОРОТОВ ХХ - фигня, им ничего не решишь, им только в конце регулировки надо обороты ХХ подстроить!
4) Винт качества ХХ - важная вещ! Влияет на первую четверть газа точно и на 1/3 косвенно! Его надо для холодной погоды выкрутить - ОБОГАТИТЬ смесь!
5) Игла для холодной погоды должна быть минимум на "СРЕДНЕМ ДЕЛЕНЬЕ", а лучше сразу фиксатор на игле на одно-два деление вверх переместить(поднять иглу)!!!
Добавлено (26.01.2016, 21:55)
А еще воздушный фильтр для холодной погоды должен максимально быть пропитан - до состояния "почти течет" и если загрязнен(в меру конечно), то лучше не мыть!!! Или 3Х3 мод надо временно заклеить двусторонним скотчем до стокового состояния!!!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Вт, 26.01.2016, 21:51
CaHbI4 Дата: Вт, 26.01.2016, 22:02 | Сообщение # 867
Фильтр намыл, напитал, что лужица под мотом образовалась, 3х3 заклею, послезавтра пойду твои советы исполнять, спасибо!
Maks-maiak Дата: Вт, 26.01.2016, 22:15 | Сообщение # 868
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Просто я лично своими руками такой карб устанавливал, потом настраивал, жиклеры менял и т.п. танцами с бубном все прошел!!! Потом мне "провал" с холостых в бошку стрельнуло убрать - убрал!!!! Довел мот ценой денег и неимоверных усилий до идеала! Не иди по моему пути - ИДЕАЛЬНОГО МОТА НЕ БЫВАЕТ!!!
CaHbI4 Дата: Вт, 26.01.2016, 22:24 | Сообщение # 869
Согласен, провал с ХХ и не парит особо я на дырке ездить стараюсь)) А вот заводку на холодную чёткую созрел сделать на 3ий год владения))
Maks-maiak Дата: Вт, 26.01.2016, 22:57 | Сообщение # 870
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Не стоит.... Мот  в основном в "ТЕПЛУЮ" эксплуатируется!!! В "ТЕПЛУЮ" и "ХОЛОДНУЮ" погоду настройки разнятся очень значительно - без разборки карба , поднятия дозирующей иглы и замены главного жиклера на 175 - 185 точно не обойтись.... А надо ли??? Заклей 3Х3 дырку наполовину, качество смеси накрути в сторону - БОГАТО и при  запуске 3-5 раз газулькой резко газани, чтоб "сикалка" бенза в дышло мотору набросала - ДОСТАТОЧНО БУДЕТ!!!
