Настройка карбюратора KEIHIN
Pashtet Дата: Пн, 23.01.2017, 09:35 | Сообщение # 961
Мотоцикл: klx450r
Поставил в прямоток сеточку, которая стоит на выходе (при установке снял её как ненужную деталь) и пластик перестал плавиться и практически прекратилась стрельба, вопрос с регулировкой отпал. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Pashtet - Пн, 23.01.2017, 09:40
w1nter Дата: Чт, 26.01.2017, 11:10 | Сообщение # 962
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Возвращаюсь к своему вопросу о ремонте крышки карба.
Попробовал заделать эпоксидкой для металла - отвалилось.
Есть ещё идеи?
Прикрепления: 7828296.jpg (209.4 Kb)
klr650 Дата: Чт, 26.01.2017, 12:23 | Сообщение # 963
Зачем везде спрашиваешь одно и тоже ?  Идеи есть - в одном месте спрашивать и не создавать уже третий вопрос ( к тому же в первом уже всё рассудили )
vit Дата: Чт, 26.01.2017, 12:34 | Сообщение # 964
Мотоцикл: KTM 450SX
Есть тюненая крышка на такой карб с увеличенным насосом и регулеровкой его цена 5 р если интеоюресно фотки позже
w1nter Дата: Ср, 01.02.2017, 14:28 | Сообщение # 965
кидай фотки, поглядим )
vit Дата: Ср, 01.02.2017, 15:22 | Сообщение # 966
Мотоцикл: KTM 450SX
Добавлено (01.02.2017, 15:22)
Также имеется карб на запчасти столбик и заслонка проданы остальное есть
Сообщение отредактировал vit - Ср, 01.02.2017, 15:19
w1nter Дата: Чт, 02.02.2017, 07:03 | Сообщение # 967
Дружище, это крышка на MX. Таких полно на ебенях )
Indzagi Дата: Пт, 17.03.2017, 07:35 | Сообщение # 968
Мотоцикл: Kawasaki KLX400 E
Репутация: -2 ±
w1nter,  у меня была проблема с тем же ушком
//www.drz-club.ru/forum/47-6305-3
Отдал сварщикам, приварили, канавку бор машинкой поправили, купил клей БФ-2, новую прокладку и вуаля!
Добавлено (17.03.2017, 07:35)
Подскажите, как правильно выставить уровень в поплавковой камере?
С открытым краником бензин капает со сливной трубки постоянно. Пришлось одеть трубочку и вывести выше уровня.
Запорная игла запирает подачу если перевернуть карб.
Влияет ли это на качество смеси?
Exolon Дата: Пт, 17.03.2017, 11:38 | Сообщение # 969
Есть два метода:
1) гнуть язык поплавка и сверять уровень линейкой.
2) выставить ход языка поплавка до касания язычка игольчатого клапана(я брал в мануале от RMZ-450, там стоит FCR-40MX).
Если на ровной площадке, стоя на подножке - не капает, то может и лезть не стоит? Также поплавковая камера может переполняться от износа игольчатого клапана.
w1nter Дата: Пт, 17.03.2017, 12:38 | Сообщение # 970
Цитата Indzagi ()
w1nter,  у меня была проблема с тем же ушком//www.drz-club.ru/forum/47-6305-3
biggrin  я тоже нашёл хорошего аргонщика, который смог!
А клей БФ-2 бензостойкий? Ты им прокладку клеил? )
Indzagi Дата: Сб, 18.03.2017, 15:46 | Сообщение # 971
Репутация: -2 ±
w1nter, Ну норм, мне раз в 10 аккуратнее заварили tongue
Да,все магазины обежал, никакие импортные герметики не держат бензин. Зашел в обычный "Хозтовары " и на тебе , КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ)))
 П.C. Если плоскость не нарушена и есть новая прокладка, то можно и не мазать клеем.
Добавлено (18.03.2017, 15:46)
Цитата Exolon ()
Есть два метода: 1) гнуть язык поплавка и сверять уровень линейкой.
Откуда до куда мерить, какие значения должны быть? Не будет ли у Вас ссылки на все это прелюбодеяние?
Прикрепления: 0524469.jpg (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал Indzagi - Сб, 18.03.2017, 15:38
Exolon Дата: Сб, 18.03.2017, 15:51 | Сообщение # 972
Конечно будет: в топе раздел - файлы, в них поищи клаймер мануал и не только.
She Дата: Пн, 20.03.2017, 11:03 | Сообщение # 973
Indzagi, герметик  MotoSeal 1 Ultimate Gasket Maker Grey полагаю у вас такой должен быть.
В русском мануале на 192 странице, микуни 12-14мм кейхин 8-10мм.
Прикрепления: 7576897.jpg (162.1 Kb) · 7095005.jpg (111.3 Kb)
Indzagi Дата: Вт, 21.03.2017, 04:37 | Сообщение # 974
Репутация: -2 ±
She, Спасибо Вам! respect
She Дата: Вт, 21.03.2017, 18:57 | Сообщение # 975
Да пожалуйста.
