Настройка карбюратора KEIHIN
Leshiy Дата: Вт, 12.09.2017, 05:48 | Сообщение # 991
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
Привет всем! Вообщем прикупил кейхен мх39, установил, 3×3, колено родное, банка фмф, жиклеры 160, 45, 100. Заводится хорошо, на верхах смесь богатая(черный дым), середина хорошая, провалов нет. Пытался регулировать по падению оборотов, пришел к тому что при выкручивании винта качества, обороты падают с большим опозданием, сейчас винт качества закручен полностью(более менее стабильная работа на х.х.) как с поступить с богатой смесью на верхах понял(жиклер на 155—150), а вот что делать с холостыми понять не могу, подскажите пожалуйста кто знает.
klr650 Дата: Вт, 12.09.2017, 11:44 | Сообщение # 992
Сначала пытаться отрегулировать. Если настройкам не поддается, то искать неисправность и устранять ее.
Leshiy Дата: Вт, 12.09.2017, 17:37 | Сообщение # 993
Я пытался, работает нормально, но винт качества полностью закончен, напрягает то что пишут при бедной смеси обороты виснут, а у меня наоборот при обогощении! Карб разобрал почистил, прокладку между половинками заменил, все остальное вроде гуд.
She Дата: Ср, 13.09.2017, 03:21 | Сообщение # 994
А карбюратор у тебя какой стоит? И как ты пришел к выводу, что при закрученном винте на твоем смесь бедная? И про холостые обороты двигателя не забудь.
klr650 Дата: Ср, 13.09.2017, 17:44 | Сообщение # 995
Потому что ты её обедняешь . И винт  может быть как угодно закручен . Главное что бы он с ним нормально  работал .
Leshiy Дата: Пн, 18.09.2017, 19:08 | Сообщение # 996
А какие жиклеры холостого хода, обычно на дрз ставите? То есть воздух и топливо?
Добавлено (18.09.2017, 19:08)
Спасибо большое!
She Дата: Вт, 19.09.2017, 02:21 | Сообщение # 997
Это все индивидуально.
shmmr Дата: Вс, 15.10.2017, 10:31 | Сообщение # 998
Мотоцикл: drz400sm
Чем отличается карб 39 и 41 кроме выпускного отверстия?
klr650 Дата: Вс, 15.10.2017, 18:28 | Сообщение # 999
Я не знаю . Я даже не знаю где  у карбюраторов выпускное отверстие находится  unsure
She Дата: Пн, 16.10.2017, 02:06 | Сообщение # 1000
Отличается жиклерами.
shmmr Дата: Пн, 16.10.2017, 06:58 | Сообщение # 1001
Мотоцикл: drz400sm
Я к тому, что можно ли просто расточить отверстие с 39 до 41, поменять жиклеры и вот, у нас 41 кейхин)?
klr650 Дата: Пн, 16.10.2017, 11:47 | Сообщение # 1002
Можно и так , если очень руки чешутся и ты уверен что с 41 диаметром диффузора ты быстрее поедешь или двигатель мощнее станет .
shmmr Дата: Пн, 16.10.2017, 13:35 | Сообщение # 1003
Мотоцикл: drz400sm
Бабки у подъезда говорят, что если ставить 440 кит, то карб желательно брать больше чем 39, 41 к примеру. Но это не точно.
Поэтому и спрашиваю, можно ли обойтись малой кровью просто расточив.
Exolon Дата: Пн, 16.10.2017, 15:04 | Сообщение # 1004
Вы от куда? С луны? А 15" монитор до 24" разгоните?
На ЦРФ-450 = 40МХ, на некоторых ВР-450 = 39МХ с завода. 41е наверно только на 500ки ставятся.
She Дата: Пн, 16.10.2017, 15:16 | Сообщение # 1005
А дедки говорят, что если не ставить и просто настроить карбюратор то этого хватает и не особо отличается от бабок. И при этом можно бабок сэкономить на девок.
