Привет всем! Вообщем прикупил кейхен мх39, установил, 3×3, колено родное, банка фмф, жиклеры 160, 45, 100. Заводится хорошо, на верхах смесь богатая(черный дым), середина хорошая, провалов нет. Пытался регулировать по падению оборотов, пришел к тому что при выкручивании винта качества, обороты падают с большим опозданием, сейчас винт качества закручен полностью(более менее стабильная работа на х.х.) как с поступить с богатой смесью на верхах понял(жиклер на 155—150), а вот что делать с холостыми понять не могу, подскажите пожалуйста кто знает.
Сначала пытаться отрегулировать. Если настройкам не поддается, то искать неисправность и устранять ее. Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я пытался, работает нормально, но винт качества полностью закончен, напрягает то что пишут при бедной смеси обороты виснут, а у меня наоборот при обогощении! Карб разобрал почистил, прокладку между половинками заменил, все остальное вроде гуд.
А карбюратор у тебя какой стоит? И как ты пришел к выводу, что при закрученном винте на твоем смесь бедная? И про холостые обороты двигателя не забудь. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Потому что ты её обедняешь . И винт может быть как угодно закручен . Главное что бы он с ним нормально работал . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я не знаю . Я даже не знаю где у карбюраторов выпускное отверстие находится Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Можно и так , если очень руки чешутся и ты уверен что с 41 диаметром диффузора ты быстрее поедешь или двигатель мощнее станет . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Бабки у подъезда говорят, что если ставить 440 кит, то карб желательно брать больше чем 39, 41 к примеру. Но это не точно. Поэтому и спрашиваю, можно ли обойтись малой кровью просто расточив.
А дедки говорят, что если не ставить и просто настроить карбюратор то этого хватает и не особо отличается от бабок. И при этом можно бабок сэкономить на девок. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
