Настройка карбюратора KEIHIN
She Дата: Пт, 21.09.2018, 15:20 | Сообщение # 1096
Цитата shmmr ()
Может странный вопрос, но сколько должна быть продолжительность струи ускорительного насоса? ... Терзают сомнения, может это мало,
Полагаю ты знаешь для чего делают "о-ринг мод" как раз для того чтоб это время сократить.
shmmr Дата: Пт, 21.09.2018, 15:20 | Сообщение # 1097
Мотоцикл: drz400sm
Хмм, если честно, то не задумывался, все делают и я сделал) а провал, я так понимаю, бывает из-за переобогащенной смеси из-за длительного впрыска насосом?
AlexSV Дата: Сб, 22.09.2018, 00:35 | Сообщение # 1098
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Кто-то кнопок перенажимал...
Где диалоги последних 3 дней?
Tema_777 Дата: Сб, 22.09.2018, 00:36 | Сообщение # 1099
Мотоцикл: husky SMR511>drz 400
Цитата AlexSV ()
ГТЖ 160 и ХХ48 я так понял?
 Да
Сообщение отредактировал Tema_777 - Сб, 22.09.2018, 00:36
AlexSV Дата: Сб, 22.09.2018, 00:52 | Сообщение # 1100
Eliazar, Я тоже брал FCR39MX от 250 тока ктм
Тросы встали родные почти как родные
По поводу жиклеров- у меня карб пришел со 175 - слегка беднил, заклеил 3*3 наполовину - стало лучше, Игла если правильно помню - OBETP.
Фишка в том что все забугорные сайты рекомендуют конфиг:
Игла EMN
ГТЖ 160
ХХ 45
Так вот игла EMN тоньше чем на 250 кроссачах, если с их иглой - то ГТЖ да надо увеличивать, тем более под 3*3, НО, если игла EMN - то оптимал 160/45 - игла играет решающую роль при выборе ГТЖ.
Я заказал иглу и жиклеры, игла на frankMX - 8 евро, жиклеры с али - 1000 руб (ГТЖ 150-200 с шагом 5, ХХ - от 35 до 60 с шагом 3)
Щас жду все вместе с резинкой от Ешки - через неделю должно все придти, бум настраивать...
Сообщение отредактировал AlexSV - Вс, 23.09.2018, 22:11
Tema_777 Дата: Сб, 22.09.2018, 01:02 | Сообщение # 1101
Цитата AlexSV ()
На какую?
А вот пока не знаю, хотел сегодня попытаться её поднять, но понял, что не возможно подлезть без откручивания патрубков. Завтра буду пробовать потихоньку выкручивать винт качества, если все так твердят, что беднит. Очень обидно, что по факту деньги выкинул и сам вынужден искать ответы на форуме..
Добавлено (22.09.2018, 01:12)
Думаю порядок действий такой: тк не имею доступа к игле без снятия карба, начну с винта качества, потом перейду к игле, ГТЖ и ХХ (заказав их заранее). Так все таки ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: беднит ли у меня или богатит??? Много выстрелов при торможением двигателем и езде накатом, выстрелы с огнем. У многих тут такая проблема, но спор беднит или богатит так и не решен. С какого жиклера начать? ХХ или ГТЖ. Валит отлично, на всем диапазоне оборотов в том числе и на полной ручке, хх держит хорошо, провал при резком открытии газа есть.
Сообщение отредактировал Tema_777 - Сб, 22.09.2018, 01:16
AlexSV Дата: Вс, 23.09.2018, 22:22 | Сообщение # 1102
Беднит, однозначно, когда богатит хлопки редкие и от души
Пробуй настраивать винтиком ускорительного
Все наоборот, сначала игла с ГТЖ, потом ХХ - винт качества влияет только на ХХ и диапазон 1/4 открытия дросселя, - дальше только игла и гтж
И.... важно - если карб с кроссача, то там наверное нет аир кут валва - это устройство именно для обогащения смеси при закрытии газа - как раз для избежания бедных хлопков.
Более правильный путь - отстройка по свече - проехать по асфальту в полную дыру километров 10 - посмотреть на нагар...
В принципе если динамика устраивает и свеча правильного цвета - я бы забил на хлопки при сбросе - важно чтобы в рабочем режиме не беднило - чревато прогоранием клапанов а то и поршня...
Добавлено (23.09.2018, 22:24)
Это нормально, матчасть подтянешь, не хочется геморра с настройкой - бери инжектор, но там свои "прелести"
Добавлено (23.09.2018, 22:26)
Найди время, тут 70 страниц - развивающее чтиво)))
Voffka93 Дата: Вт, 18.12.2018, 10:44 | Сообщение # 1103
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400E
Знающие люди помогите! Настраиваю 39 не МХ.. имеется 2 иглы OCEMN и OBDXP какая что даёт? Незнаю какую ставить..
Suzuki DRZ 400E
AlexSV Дата: Вт, 18.12.2018, 14:35 | Сообщение # 1104
Прикрепления: 6782846.jpg (127.2 Kb)
She Дата: Ср, 19.12.2018, 06:13 | Сообщение # 1105
Чем тоньше тем богаче смесь с 1/3 и выше.
Voffka93 Дата: Ср, 19.12.2018, 09:37 | Сообщение # 1106
С иглами ясно, так и есть одна чуть толще и другая тоньше.. буду пробовать.. А вот ГТЖ я так понимаю тоже работает с 1/3 и выше? Получается надо сначала ГТЖ подобрать и иглой уже окончательно подстраивать? Ну всмысле выше ниже иглу двигать..
Suzuki DRZ 400E
She Дата: Ср, 19.12.2018, 14:41 | Сообщение # 1107
Точно. В теме есть графики.
AlexSV Дата: Ср, 19.12.2018, 23:05 | Сообщение # 1108
Прикрепления: 7680315.jpg (26.0 Kb) · 6507005.jpg (14.1 Kb)
Nayanovmax Дата: Чт, 27.12.2018, 17:35 | Сообщение # 1109
Мотоцикл: Wr250f
Добрый день. Подойдет ли мне игла EPP для keihin mx37 wr250f 2007? Место эксплуатации Москва, зима/ лето. Сейчас установлен ГТЖ 178, винт качества 2 оборота, игла NJRU (без возможности менять клип), оринг на ус, ликджет 70. Заводится на холодный и горячий нормально, но сильные провалы при резком открытии дроселя. Задумался о замене иглы, что бы была вощможность регулировки. Докучи заказал бойсен квикшот3
Хелп. Разнообразие игл велико
AlexSV Дата: Чт, 27.12.2018, 18:06 | Сообщение # 1110
А людей, кто может разобраться в этом разнообразии немного, 99% из них наверное на кейхине работают, в японии...
Только методом научного тыка....
Ассортимент игл для FCR например здесь -
https://www.frankmxparts.com/epages....needles
Но что-то мне говорит что не в игле дело, дождись бойсена, покрути...
Мы тут больше по сузучьим параметрам привыкли - по твоим цифрам ничего не понятно - Карб родной или ты его туда вкорячил от чего, если вкорячил, то, от чего, была проблема ранее или наступила и т.д. и т.п. Стандартные ГТЖ и игла какие, что делалось с впуском/выпуском - улучшалось/расширялось/прямоточилось?
Как говорит врач - раздевайтесь и ложитесь на кушетку, по телефону не лечим)))
