WHEELY! кто практикует?!
xazret Дата: Сб, 12.03.2011, 15:44 | Сообщение # 241
Мотоцикл: DRZ 400S
А я задний тормоз на руль (слева) решил вывести. Уже установил тормозную машинку, купил шланги, фитинги и суппорт. Жду самую главную запчасть, переходник под два суппорта. Со слов мастера который его делает он уже готов и будет у меня в эти выходные… Так что, на следующей неделе возможно уже соберу, и выложу фотки, если кому интересно будет.
demonizer Дата: Сб, 12.03.2011, 15:47 | Сообщение # 242
xazret, что значит, если кому интересно, попробуй не выложить biggrin
На хаску ставить будешь?
xazret Дата: Сб, 12.03.2011, 16:29 | Сообщение # 243
Мотоцикл: DRZ 400S
Хаску продал. Сейчас снова езжу на DRZ400sm (только что исправил в личном кабинете smile ). Так что, ставлю именно на DRZте ну и на свою Каву аналогичный комплектик собираю! Все-таки ДРЗ это шедевр мотостроения smile
Dimas Дата: Сб, 12.03.2011, 19:51 | Сообщение # 244
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (xazret)
да да! ты просто обязан это сделать!!!)))
перетяжка мото сидений
ershn8d Дата: Вс, 13.03.2011, 19:35 | Сообщение # 245
Quote (xazret)
Отчет в "другие мото", plz smile
demonizer Дата: Вс, 13.03.2011, 20:31 | Сообщение # 246
ershn8d, пащиму? wacko
xazret Дата: Пн, 14.03.2011, 13:29 | Сообщение # 247
Мотоцикл: DRZ 400S
Он имеет ввиду отчет про Хаску (если я правильно понял). Отчетик кстати скинул. По ДРЗу отпишусь как собиру.
П.С. В гараже валяется стантовый подрамник Никоса (купил у него за 2000 рублей). Если кому будет нужен могу отдать за те же деньги (обсуждается). Если кому сильно хочется, а с деньгами совсем облом, могу даже подарить.
ргмы Дата: Пн, 14.03.2011, 17:38 | Сообщение # 248
Мотоцикл: DRZ400SM2005
А я такой варить хочу ))) Может взять у тебя как образец на недельку )))
xazret Дата: Пн, 14.03.2011, 20:23 | Сообщение # 249
Мотоцикл: DRZ 400S
Если надумаешь, пожалуйста (живу в Бирюлево). Но в чем смысл? Можно же варить по родному.
n1ckos Дата: Вт, 15.03.2011, 00:29 | Сообщение # 250
Мотоцикл: Suzuki
Вот , похвастаюсь своим пепелацем
А , вот на этом , так , покататься
SAN4EZ Дата: Вт, 15.03.2011, 14:51 | Сообщение # 251
n1ckos, тот что "не дукати" зачётный! сам подготавливал?
n1ckos Дата: Вт, 15.03.2011, 15:33 | Сообщение # 252
Мотоцикл: Suzuki
Тот , что не дукати - цбр954рр файерблейд biggrin Ды , своими руками.
xazret Дата: Вт, 15.03.2011, 17:27 | Сообщение # 253
Мотоцикл: DRZ 400S
n1ckos, У ЦБРа клетка неправильной формы. Загнется и пробьет крышку после нескольких приземлений набок. Могу конечно и ошибаться, но у одного из моих друзей стояло нечто подобное…
n1ckos Дата: Вт, 15.03.2011, 19:09 | Сообщение # 254
Мотоцикл: Suzuki
Quote (xazret)
biggrin Не бери в голову , чтобы как-нибудь убить крышки , надо скинуть моц этажа , так с 15 и чтобы сначала рама лопнула , клетка кастом , такой ни у кого нету , 5точек опоры креплений biggrin
xazret Дата: Вт, 15.03.2011, 23:04 | Сообщение # 255
Мотоцикл: DRZ 400S
n1ckos, Ты сильно ошибаешься, сделать правильную клетку сложно. Иногда конструкция которая выглядит легкой и не особо прочной из-за своей правильной формы выдерживает достаточно сильные удары, а иногда все наоборот. У одного из моих друзей стояла клетка очень похожей конструкции, после нескольких неудачных приземлений, трубочки согнулись и пробили крышку двигателя. Потом он заказал из Белоруссии стантовую клетку. Выглядит просто, но работает великолепно. Минус – достаточно широкая, правда это сделано специально чтоб мот не перековыркнулся и удары правильно распределялись. Правильная клетка должна быть с основным прямым упором в раму где ухо двигателя, на конце которого установлен слайдер для амортизации, а остальные точки крепления лишь для дальнейшего распределения удара.
П.С. Возможно твоя клетка очень крепкая и хорошо если так. Время покажет.
Сообщение отредактировал xazret - Вт, 15.03.2011, 23:08
