Уровень масла . Общая тема
SkaterMF Дата: Пн, 11.03.2013, 14:05 | Сообщение # 151
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Да и в обычном двигателе пока масло из картера начнет поступать, поршень несколько раз успевает "насухую" пройти вверх-вниз. Волноваиься не стоит, движок вполне может работать вобще без масла до получаса на "маслянных следах". Сам не проверял но так нам рассказывал наш триботехник (кафедра двс мгту им. Баумана)
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пн, 11.03.2013, 14:11
klr650 Дата: Пн, 11.03.2013, 15:47 | Сообщение # 152
Helgi_Apfelwein, Я не триботехник с МГУ , но давай я попробую в двух словах рассказать про что хошь   online2long
Kaigan Дата: Пн, 11.03.2013, 15:49 | Сообщение # 153
Мотоцикл: R1200GS
В Японии над королкой издевались, слили всё масло и оставили работать на холостых, больше 8 часов работала, так ничего и не случилось, надоело ждать :-) На следующей машине слили еще и ОЖ, через полдня стало прихватывать поршня, пришлось постоянно добавлять холостые, тоже до вечера отработала ;-)
Добавлено (11.03.2013, 15:49)
klr650 Дата: Пн, 11.03.2013, 15:50 | Сообщение # 154
Херасе
shock
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 11:28 | Сообщение # 155
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
ну и пусть буржуи издеваются . у них от скуки руки чешутся и деньги карман жмут,  а мне  к сожалению не удалось достичь финансового благополучия поэтому дорогостоящие эксперименты за свой счет меня не очень привлекают :))))
 объясни в двух словах  откуда масло засасываеся если маслобак в раме опустел из-за полугодичного простоя и все в поддон стекло?
Гек Дата: Вт, 12.03.2013, 12:41 | Сообщение # 156
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Потрудись всю тему просмотреть. На 2-ой странице увидишь схему
Прикрепления: 8545549.jpeg (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал Гек - Вт, 12.03.2013, 12:42
deman Дата: Вт, 12.03.2013, 13:21 | Сообщение # 157
Мотоцикл: Sachs MadAss DR-Z 400 SM
Гек,
+100500
Сообщение отредактировал deman - Вт, 12.03.2013, 13:21
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 13:40 | Сообщение # 158
Гек, tongue biggrin   teehee    lol   hands haha
С картера .... блеать   shy    tongue biggrin   teehee    lol   hands haha
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 13:42 | Сообщение # 159
просмотрел.....  из картера в раму - из рамы в систему..... все замечательно когда в раме уже есть масло.. никаких перебоев.... Но мой вопрос остается открытым! если в раме сухо из за распространенного у многих недержания перепускного клапана, то значит время начала поступления в систему масла из рамы увеоличивается? это так? это штатная ситуация?
- инженеры Сузуки предвидели, что перепускной клапан будет страдать недержанием и реакция Российских мотоциклистов на этот факт будет пофигистичной и поэтому двигатель легко переживет кратковременное масляное голодание в момент запуска после длительного простоя.
- выход из строя клапана серьезная неисправность, которая влечет за собой неточное определение количества масла в системе и вынуждает пользователей придумывать хитрожопые методики отличающиеся от официального руководства (типа продубасить 20 км  чтоб клочья летели а потом уже смотреть на щуп). И как следствие этого у многих и появляется по з литра масла в поддоне....
выберите пожалуйста правильный ответ.
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 13:48 | Сообщение # 160
Тут его нет
Ответ на вопрос - из картера .
murray Дата: Вт, 12.03.2013, 13:49 | Сообщение # 161
Мотоцикл: Husaberg fs650
исходя из схемы смазки, все масло не может стечь в картер, так как клапан стоит выше, чем маслонасос. И в нижней точке ( а в данном случае это маслонасос и подводящий канал по уровень с перепускным клапаном) всегда плещется масло.
Но это выводы только из схемы. Как там на самом деле- хз  smile
robin2012 Дата: Вт, 12.03.2013, 13:54 | Сообщение # 162
Мотоцикл: drz400sm/s
народ, давайте скинемся по 500-1000р
купим дырзетик и проведем над ним эксперименты в гараже у клрыча :-)
прокрутим двигло без масла, с перезалитым маслом и т.д ) у кого какие фантазии )
можно будет даже наладить онлайн трансляцию для дальних товарищей )
а потом как двигло помрет, разберем весь мот и отдадим запчасти нуждающимся smile
и вопрос по теме, по весне перед сезоном менять масло с прогревом движка или без?
Сообщение отредактировал robin2012 - Вт, 12.03.2013, 13:59
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 13:55 | Сообщение # 163
если масло сосется из картера нафига мутить маслобак в раме? вот именно это я не понимаю
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 14:00 | Сообщение # 164
На самом деле вы особо на схему не смотрите . Это не эталон . Эта так , примерная картина для наглядности . А то было уже такое ранее тут на форуме - кто то насмотрелся таких картинок или начитался тех кто их рисовал и давай мне доказывать что в ДРЗете два маслянных  насоса стоят . Здесь кстати тоже два нарисовано
tongue
Добавлено (12.03.2013, 14:00)
Самое главное - что бы небыло перебоев с подачей . Второе - для охлаждения . Как теперь , понял ?
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 14:06 | Сообщение # 165
про охлаждение кнечно ясно...
про перебои не совсем... получается масло должно засасываься одновременно с двух емкостей (картер и рама), ну как бы маслонасос с двумя засасывающими отвертиями... если в одной из емкостей нет масла то в другой полюбому будет. так?
