Настройка карбюратора KEIHIN
klr650 Дата: Пн, 16.10.2017, 15:41 | Сообщение # 1006
можно бабок сэкономить на девок.
biggrin
Цитата Exolon ()
Вы от куда? С луны?
Нет . На луне с карбами уже не ездюют . У них атомные моторы или другой какой то системы .
She Дата: Вт, 17.10.2017, 01:03 | Сообщение # 1007
shmmr, В связи с чем возникла необходимость поставить 440 цилиндр?
shmmr Дата: Вт, 17.10.2017, 07:23 | Сообщение # 1008
Мотоцикл: drz400sm
She, это всего-лишь пример. Конкретно вопрос был про карбюратор. Просто визуально, кроме как размером диффузора (о, узнал новое слово) они вроде как не отличаются. Поэтому спрашиваю, вдруг кто-то знает еще отличия.
klr650 Дата: Вт, 17.10.2017, 11:57 | Сообщение # 1009
Отличий нет кроме диаметра. Пили его.
Это как с колёсами . На один и тот же мотоцикл можно установить разные колёса . Например , задние бывают  17 / 18 а бывают 19 . Внешне 18 и 19  одинаковые , но  диаметр то разный . И если с 19 едется быстрее по времени на круге , то надо конечно его . Так же и с карбюратором .
_Andrey_ Дата: Чт, 11.01.2018, 22:09 | Сообщение # 1010
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Всем привет!
В прошлом сезоне установил Keihin FCR 39 и стал ловить непонятные проблемы с запуском после простоя,
то заводится с пол оборота, то вообще никак, достаёшь свечу, а она вся мокрая, затем продувка, прокаливание свечи и т.д.
Причина оказалось проста, периодически бывающие в гараже детишки, иногда откручивают газ, засранцы)))
Есть ли способ просушить цилиндры не разбирая байк?
klr650 Дата: Чт, 11.01.2018, 22:13 | Сообщение # 1011
Если сильно много накрутили , то нет способа . Если немного , то отрыть полный газ и крутить стартером . Или если есть на карбюраторе горячий пуск , то вытянуть его и пробовать с ним .
_Andrey_ Дата: Чт, 11.01.2018, 22:19 | Сообщение # 1012
Спасибо! завтра попробую...
klr650 Дата: Чт, 11.01.2018, 22:27 | Сообщение # 1013
... а я заодно пока тему перенесу .
Не создавай в Полезных ответах ( у тебя потому что вопрос и не полезный ) , когда тема такая есть в соответсвующем разделе .
_Andrey_ Дата: Пн, 26.03.2018, 02:47 | Сообщение # 1014
Подскажите по жиклёрам, всю тему прочитал - только запутался)
Конфигурация: drz400s, цилиндр сток, глушитель сток, без пробки(muffler), прорезан 3х3, карб fcr 39(прямой), жиклеры main - 172, pilot - 42,
игла NVCQ, 3 положение от плоского края. С этими настройками адово богатит, свеча черная и мохнатая)
Может известен оптимальный набор жиклеров/положения иглы для моей конфигурации?
w1nter Дата: Пн, 26.03.2018, 06:52 | Сообщение # 1015
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Прикрепления: 3979970.jpg (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал w1nter - Пн, 26.03.2018, 06:54
klr650 Дата: Пн, 26.03.2018, 12:51 | Сообщение # 1016
Цитата _Andrey_ ()
жиклеры main и pilot
Это всё от того что ты жиклёры ставишь майны да  лётчики . tongue Попробуй наши отечественные ok
_Andrey_ Дата: Пн, 26.03.2018, 13:18 | Сообщение # 1017
Жиклеры поставил 155/45, осталось с иглой разобраться, где-то пишут 3-е положение,
где-то 5-е, где истина?
klr650 Дата: Пн, 26.03.2018, 13:38 | Сообщение # 1018
Истины нет . На любом делении будет работать .
_Andrey_ Дата: Пн, 26.03.2018, 15:04 | Сообщение # 1019
набрёл на полезный документ
https://docs.google.com/spreads....;pli=1#
klr650 Дата: Пн, 26.03.2018, 15:42 | Сообщение # 1020
Ну всё . Теперь ты всё знаешь .  online2long
