Настройка карбюратора KEIHIN
w1nter Дата: Чт, 10.05.2018, 11:57 | Сообщение # 1036
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Мне вот тоже интересно.
Слышал мнение, что на DRZ нужно ставить именно МХ, типа от косого толку мало.
Особенно при езде в гору (вилли), перестаёт подавать бензин )))
На моём установлен косой. Поднимался в горы под таким углом, что мот норовил перевернуться назад - и всё гуд ))
Yxo88 Дата: Чт, 10.05.2018, 12:12 | Сообщение # 1037
Мотоцикл: drz400k
я имею ввиду конструктивно чем отличается?, у меня с не настроеным карбом тоже довольно бодро ехал .
She Дата: Чт, 10.05.2018, 15:42 | Сообщение # 1038
Цитата Yxo88 ()
А в чем разница ?
Рем комплект скорей всего не дождешься.
She Дата: Чт, 10.05.2018, 15:44 | Сообщение # 1039
Цитата w1nter ()
Слышал мнение, что на DRZ нужно ставить именно МХ, типа от косого толку мало.Особенно при езде в гору (вилли), перестаёт подавать бензин )))
Косой делался специально для Ешек, и в гору прет и вилли. Но вот ремкомплектов для закрытой части на них нет.
She Дата: Чт, 10.05.2018, 15:44 | Сообщение # 1040
Ускоритель немного другой. А в общем одно и тоже.
klr650 Дата: Чт, 10.05.2018, 16:34 | Сообщение # 1041
Я тоже много чего слышал . сказочников много .  wink
Yxo88 Дата: Чт, 10.05.2018, 19:08 | Сообщение # 1042
Мотоцикл: drz400k
есть, но меньше  https://www.ebay.com/itm/162663194003
She Дата: Пт, 11.05.2018, 02:44 | Сообщение # 1043
Значит появились. Нужно в запас прикупить. Ценник правда конский.
She Дата: Сб, 09.06.2018, 03:44 | Сообщение # 1044
Прокладки для косого кейхина прикупил. На ебей они пропали. Пока не устанавливал.
Прикрепления: 9322110.jpg (225.9 Kb) · 1804665.jpg (297.2 Kb)
Yxo88 Дата: Вт, 12.06.2018, 00:53 | Сообщение # 1045
Мотоцикл: drz400k
Тебе 17 итемов пришло? а то мне эти засранци 2 оринга от неразборной части не доложили
Добавлено (12.06.2018, 00:53)
до сих пор борюсь с карбом, теперь у меня новое хобби , в свободное время я половиню fcr39, занимательно так то.
Кто может точно замерять расстояние на сколько торчит винт холостого хода ? тот который дроссель подпирает
после переборки карб очень сильно богатил , на винт регулировки смеси вообще ни какой реакции небыло , выкрутил "слоу айр жрет 65" и обороти прям как на дрожжах выросли , появилась реакция на винт качества смеси. Но все равно как то не айс работает, на подсосе теперь обороти зашкаливают, когда жиклер был на месте обогатитель обороти меньше давал(на холодную) , нежени обычный холостой. Думаю нужно проверить на газоанализаторе
Сообщение отредактировал Yxo88 - Вт, 12.06.2018, 00:55
She Дата: Вт, 12.06.2018, 15:34 | Сообщение # 1046
Пришло все, что на фото.
После каждой переборки желательно настроить качество смеси на холостых, и выставить рекомендуемые холостые обороты.
misterio Дата: Пт, 15.06.2018, 02:14 | Сообщение # 1047
Мотоцикл: DR-Z400E 01
А что у нас еще может влиять на провал при резком открытии помимо ускорителя?
Сейчас на ешке строит нулевик, полный тракт прямотока, FCR 39 косой с настройками ГТЖ 165, ГВЖ 200, жиклер холостого 48, воздушный холостого 60, иголка OBDXP на 4м, по сути родное.
Убран обогатитель, трубки его соединены(судя по американским форумам это то же самое что воздушный ХХ 100 у МХ версии), привод ускорительного загрублен жестко. Мембрана ускорительного целая, прокладки в неразборной части целые и чистые. Сравнивали работу ускорителя с FCR41 - так у меня льет заметно бодрей и дальше.
И один фиг при резком открытии затык. Притом на родном жиклере ХХ 45м обороты подвисали на 2-3 тысячах, явно беднил. С 48м лучше, но как-то очень плохо отзывается на винт качества и даже с подсосом на холодную просто так не заводится - надо подлить топлива газом и потом только заводить, а когда схватится вытягивать обогатитель иначе заглохнет.
Пробовали глушить трубки от обогатителя - тогда провала нет, заводится без подсоса, но лить начинает сильно, чадит после 5 тысяч и бак улетает на глазах.
Я так понимаю надо еще увеличивать жиклер холостого с 58 до 52-55. Но с чего вдруг появилась у него такая необходимость в увеличении жиклера хх? В полном стоке и до всех модов его вообще надо было греть минуты три что бы он начал ехать, в противном случае глох при открытии газа.
She Дата: Пт, 15.06.2018, 03:03 | Сообщение # 1048
 ответ
добавлю отсутствие шнорхеля. И как результат сильно забедняется смесь
Начать с подбора жиклера ХХ. При настроенных рекомендуемых оборотах ХХ и откручивании винта качества с 0 до 3-4 оборотов должен быть подъем и спад оборотов двигателя.
Затем игла и тд.
misterio Дата: Пт, 15.06.2018, 18:08 | Сообщение # 1049
ответ
В полном стоке и до всех модов его вообще надо было греть минуты три что бы он начал ехать, в противном случае глох даже при малом открытии газа.
Всё это было и на полном стоке, но на много сильней проявлялось.
На холостых работает - свечка черная, явно не беднит, да и в целом свечи умирают частенько ибо черные и прошивает по изолятору. Но мысль понял, попробуем еще обогатить холостые.
Сообщение отредактировал misterio - Пт, 15.06.2018, 21:12
She Дата: Пт, 15.06.2018, 22:49 | Сообщение # 1050
Карбюратор косой? Чистый с целыми прокладками?
