Настройка карбюратора KEIHIN
SkaterMF Дата: Чт, 20.06.2013, 01:44 | Сообщение # 286
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Да беднит, еще может при резком закрытии в глушак стрелять smile
She Дата: Чт, 20.06.2013, 06:04 | Сообщение # 287
Цитата (barmy)
Обороты плохо сбрасывает. А красная приемная труба - это признак бедной смеси?
И еще третий признак стреляет в глушитель. Это все признаки бедной смеси.
а обороты у тебя холостые 1800?
barmy Дата: Чт, 20.06.2013, 06:09 | Сообщение # 288
Мотоцикл: Honda CRF450R
в глушак, вроде, не стреляет. Хотя, может я ещё не понял. А может в прямоток не стреляет )))
Обороты сам выставляю винтом количества какие хочу. Да, выставляю 1800.
Т.е. если винтом качества не получается добиться нормы - нужно иголочку приподнять?
Alprofi.com - высотные работы
Сообщение отредактировал barmy - Чт, 20.06.2013, 06:12
She Дата: Чт, 20.06.2013, 07:15 | Сообщение # 289
Какой нормы? еслиты про смесь на открытом дросселе так вит на это практически не влияет только игла и жиклеры.
Добавлено (20.06.2013, 07:15)
Да не какие хочешь а максимальные. А винтом положения дроссельной заслонки уже какие хочешь.
barmy Дата: Чт, 20.06.2013, 07:20 | Сообщение # 290
т.е. если богатит на холостых, то игла не влияет? Только винт качества? Правильно понял?
SkaterMF Дата: Чт, 20.06.2013, 11:41 | Сообщение # 291
Да правильно. В среднем диапазоне и на динамику набора оборотов влияет игла, а ближе к полному открытию дросселя влияние вносит главный топливный жиклер, винт влияет только на качество смеси на ХХ! Всегда у всех одни и те же вопросы, вы бы хоть тему целиком прочитали smile
barmy Дата: Чт, 20.06.2013, 12:03 | Сообщение # 292
SkaterMF, спс. Я эту тему на несколько раз прочёл. Да и не только эту.
просто бывают противоречивые мнения. Типа тут пишут про разогрев приемной трубы при бедной смеси. На других форумах, что при богатой. А какова тогда природа этого явления?
klr650 Дата: Чт, 20.06.2013, 13:54 | Сообщение # 293
На все форумах по разному пишут ( причём все кто знает и не знает )  . А природа этого странного явления кроется в нагревании детали через которую протекают с огромной скоростью раскалённые выхлопные газы , которые появляются в следствии сгорания в камере двигателя  топливно- воздушной смеси . В общем когда труба красная , значит двигатель работает . Это верный признак . И чем тоньше труба ( толщина стенки ) , тем сильнее она нагревается  . prof
SkaterMF Дата: Чт, 20.06.2013, 14:47 | Сообщение # 294
Природа явления проста до безобразия, при бедной смеси происходят пропуски зажигания, следующий такт поджигает незажженую смесь уже в выпускном трубопроводе, происходит хлопок и соответственно нагревание выпускного колена плюс к этому при бедной смеси температура пламени выше
barmy Дата: Чт, 20.06.2013, 20:38 | Сообщение # 295
Во, доходчиво. Спасибо. Буду знать. Сегодня отрегулировал всё, вроде. Испытания нужны.
Zaxar Дата: Пт, 21.06.2013, 10:13 | Сообщение # 296
Мотоцикл: DRZ400CM
Всем хай!! народ подскажите, нуж но ли ставить на руль рычаг горячего пуска, на карбе тросик идет.. или можно без него обойтись?
SkaterMF Дата: Пт, 21.06.2013, 10:22 | Сообщение # 297
Горячий пуск нах не нужен, дрз не кроссач! Ну ИМХО
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пт, 21.06.2013, 10:23
evgen123 Дата: Сб, 22.06.2013, 19:04 | Сообщение # 298
Мотоцикл: DRZ-400E
Парни всем привет! Нужно полечить по интернету. Карб FCR39 на подсосе работает нормально, при резком откручивании газа глохнет если сразу не закрыть газ если закрываешь так же резко все норм (думаю расслоившаяся мембрана ускорительного дает этот прикол). Основная проблема после прогрева интенсивного движения 2-3 км сильно падают  холостые обороты. Мот не глохнет но работает на грани, при прогреве даже без подсоса такого не наблюдается все стабильно, что может быть? Жиклеры заводские качество на 2,5 оборота?
She Дата: Пн, 24.06.2013, 09:19 | Сообщение # 299
Скорей всего чтото в районе системы холостых оборотов. Ну и тайные прокладки которые разбухая закрывают канал. Для начала плоностью разобрать и почистить со спец средствами.
mcfox Дата: Пн, 24.06.2013, 11:00 | Сообщение # 300
Мотоцикл: drz400sm
Ребята подскажите может ли регулировка смеси влиять сильно на расход топлива? Просто я на днях покрутил смесь, так как мот плохо заводился на горячую. Мотор стал ровнее работать на ХХ но запуск на горячую легче не стал. Но очень снизился расход. У меня расход был 100-120км до резерва ,а теперь 160. И что есче покрутить можно чтоб на горячую норм заводился. а то приходится долго крутить и подгазовывать.
