Фильтр по:
Двигатель и трансмиссия
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Глохнет на низах [ 1 2 ]
Рег-ка карба не спасает...
18 3814 Pablo_Hassan 14.10.2011, 23:43
Сообщение от: MAXIMUS
Прошу помощи... [ 1 2 ]
Плохо включаються передачи...
19 3997 kirian 09.10.2011, 19:31
Сообщение от: Дачник
Упал - не заводица [ 1 2 ] 27 5052 ex-drz-rider 02.10.2011, 22:11
Могла ли перескочить цепь если крутил со снятым натяжителем? 7 2838 She 28.09.2011, 10:17
Сообщение от: She
Сломался натяжитель цепи ГРМ [ 1 2 ]
Могло ли загнуть клапана?
17 8188 Nicola 21.09.2011, 09:29
Сообщение от: cipa198
потёк сальник 9 1947 derzzila 19.09.2011, 22:37
Сообщение от: derzzila
Загнулись выпускные клапана
помогите!!!
13 3752 LeXXXa 16.09.2011, 20:39
Сообщение от: LeXXXa
поменял сальник ведущего вала. нужна помощь! [ 1 2 ]
все равно подтекает масло
16 3575 Endyr1st 16.09.2011, 12:01
Сообщение от: Endyr1st
Давление масла
434
1 2076 StootS 12.09.2011, 15:48
Сообщение от: klr650
Рычаг переключения предач
не работает
7 2203 ANZO 04.09.2011, 00:11
Сообщение от: silka
Поменял масло. 9 3317 123 22.08.2011, 07:22
Сообщение от: She
Аааааааааааааа,застучало чето в мотре.... [ 1 2 3 4 ] 46 7473 Maksuxa2003 15.08.2011, 22:21
сальник лапки переключения передач
тек у кого нить или нет?
3 2177 Endyr1st 09.08.2011, 10:53
Сообщение от: quash
не сбрасывает обороты
при сбросе газа, обороты сбрасываются не до конца
3 2679 Endyr1st 04.08.2011, 14:25
Сообщение от: hugaida
Пена в расширительном бачке 7 2385 root 26.07.2011, 15:50
Сообщение от: Garry
замена регулировочных шайб клапанов
как их собственно менять? может у кого есть в картинках?
4 2519 Endyr1st 25.07.2011, 10:06
Сообщение от: Egor1980
Какую поршеную купить (434cc)
выбор производителя
9 2049 Egoist 22.07.2011, 16:09
Сообщение от: Alex[FM]
THROTTLE CABLE 2 1752 She 22.07.2011, 03:44
Сообщение от: She
зазоры клапанов 12 6630 kim_31_rus 14.07.2011, 07:26
Кипит мот, из расширительного не уходит жидкость 2 2478 GariT 29.06.2011, 05:08
Сообщение от: GariT
Не заводится мапед((( [ 1 2 ]
Не заводится
26 6480 MadeinUSSR 28.06.2011, 19:23
Сообщение от: MadeinUSSR
масло в зажигании
у всех статор в масле?
3 2132 Endyr1st 28.06.2011, 02:14
Трещины в корпусе маслянного фильтра [ 1 2 ] 18 3205 Dale 21.06.2011, 16:28
кипит дрз и плавают обороты 6 2489 Motoill 10.06.2011, 12:39
Совет по ведущей звёздочке. [ 1 2 ]
Не могу открутить гайку вед.звездочки
18 4046 Kornei71 17.05.2011, 21:32
Сообщение от: лесник
В этом форуме тем: 442. На странице показано тем: 25.
Форум просматривают: 36 гостей
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
